je résume rapidement le B... dans lequel je suis:
j'ai une CG5 dont la raquette a flanché en mai dernier, cela se solde par l'acquisition d'une nextar+ ; celle ci dysfonctionne, 2 a 3 réinitialisation du logiciel, rien n'y fait. La situation s'est notablement dégradé ces derniers jours, j'arrive même plus à faire une mise en station de 2+4 étoiles le tube va voir ce qui se passe au pole sud avant la fin de la manip ! :wub:
certes, je peux renvoyer la raquette chez Médas mais je perd su 1 mois d'astro de photo CP, d’où l'objet de mon post, puis-je me passer de la raquette le plus possible et avec quelle config logicielle (je me branche néanmoins au cul de la raquette avec le cable adhoc).
1) j'ai d'abord pensé à Eqmod, mais ce logiciel ne fonctionne pas avec celestron.
2) je peux piloter le telescope avec stellarium et faire une MES avec PH2 mais cela ne traite pas la question des étoiles d'alignement et de calibration
mon analyse est-elle bonne, ai-je une autre solution en open source ? :?: l'objectif pour moi étant de rendre la raquette aussi transparente que possible.
nota : j'utilise en outre une PLB-C2 et un canon 450D
Merci de votre aide,
Est ce qu'il serait possible que tu aies un problème d'index sur les axes ?
Quand tu mets en position Park est ce que la monture a l'air normale ?
Je n'utilise pas la position park (Home) car je suis obligé de déplacer ma monture tous les soirs (je la laisse sur une terrasse couverte), mais je peux faire l'essai tout à l'heure. les avaries sont multiples : plantage logiciel de la raquette ==> réinitialisation de la raquette, parfois je réussi à faire une mise en station complète 2+4, parfois elle se paume dès la 2ème étoile, ..., ou à la 4ème ... une fois erreur sur les limites max et min horizon ...
je fais l'essai et reviens vers toi.
merci
Si tu as le câble idoine, tu installes ASCOM ainsi que les drivers celestron et tu peux piloter ta monture en passant par exemple par Carte du Ciel, le plus ch... pour moi ont été les prérequis .net framework à trouver puis installer mais sinon ça marche... j'ai laissé tomber car à l'usage ça fait un câble de plus plus le pc... pour du visuel c'est un peu ch...
je pourrais piloter ie "me déplacer sur un objet", je pourrais aligner ma monture sur la polaire avec PHD2, mais je ne pourrais pas me "trianguler" sur 2 étoiles d'alignement et 4 de calibration ... je me trompe ?
Tu me poses une colle, je ne me souviens plus :?:
Tu devrais essayer avec Carte du Ciel qui est gratos, tu verrais par toi-même ce qu'il est possible de faire... d'autres softs doivent permettre ce genre de choses mais jamais essayés...
merci
je viens de faire un essais, la lune est visible en ce moment. essais de MES sur sys solaire ==> la monture va chercher la lune alt 5° environ au N/NE
je fais un nouvel essais MES rapide (pas de MES en fait) je cherche à me positionner sur la lune : même motif même punition 5° N/NE.
Complement : la position de park est memorisee convenablement
Modifié par anapic
Je vais sûrement poser une question bête : est ce que les paramètres GPS et heure sont correctes ?
Sinon étant dans la même configuration que toi. J'ai fait une MES propre avec PHDGuiding et ensuite des marques au sol et des repères au niveau de la tête de la monture.
Maintenant je pose la monture et je choisi alignement rapide. Et c'est parti. Pour affiner ensuite, tu peux toujours faire de l'astrométrie avec astrotortilla pour affiner ta position. Tout cela me permet d'éviter de faire une MES à chaque fois. Et aussi d'éviter un alignement sur plusieurs étoiles souvent galère depuis un balcon.
Christophe -BF-
Modifié par cbrunfranc
Christophe -BF-
je procède de manière analogue : marques au sol sur la terrasse, une mise en station correcte et j'utilise la fonction "dernier alignement" ; le cas echeant j'ameliore l'alignement polaire via la raquette sur une etoile au méridien.
j'ai vérifié l'heure/date et les coordonnées GPS
Installe nexremote. Ça résoudra ton soucis.
La raquette, elle est bien configurée pour fonctionner au pole nord ?
Est-tu certain d'avoir renseigné correctement les coordonnées GPS (longitude, puis latitude) ? Enfin, est-tu certain d'avoir entré la date au bon format ?
Si tout est OK, il se peut que la raquette perde ses index ? Je ne me souviens pas s'il n'existe pas une option dans les menus pour la recalibrer ? Le passage de la Nexstar à la Nexstar+ a peut-être mit le boxon ?
Je suppose que tu fais fonctionner la monture sur secteur ? Si ce n'est pas le cas, la monture serait-elle susceptible de subir des micro coupures de courant ?
Essaie d'initialiser la monture en passant par le logiciel NexRemote, comme te l'as indiqué Fredogoto, ça pourrait marcher...
Que de questions (peut-être parfois connes) :p
