J'ai posé 2h00 sur IC1848 avec mon 500d défiltré + 2h15 avec filtre halpha.
Je récupère donc la couche L des prises halpha et là tout ce complique.
J'ai testé plusieurs tutos sur la réduction d'étoiles, rien de probant, rien du tout d'ailleurs.:confused:
J'ai vainement cherché comment rajouter ma couche L sur la photo rgb mais je ne trouve rien.
J'utilise cs2 ou gimp.
Si quelqu'un a sous le coude un tuto clair :) je l'en remercie par avance.
Serge
Sous CS2, tu crées un premier calque avec la couche RGB, au dessus duquel tu mets la couche L, puis tu mets ce 2ème calque en mode Luminosité.
en fait on peut mettre la couche couleur au dessus, dans la mesure où elle est déclarée en couche couleur il n'y a pas besoin de mettre l'autre en luminance
en ce qui concerne les tutos, as-tu visité la Wapédia?
oui, j'ai visité la wapédia mais la plupart des liens sont morts.
Je comprend bien ce que vous me dites mais c'est une méthode pas à pas que je cherche
Serge
Salut!!
Quand tu es sur photoshop, tu ouvre ton image rvb que tu traite comme d'habitude. Tu ouvre aussi ton image Ha que tu traites aussi comme d habitue.
Ensuite sur ton calque Ha (ton image en fait), tu fais ctrl A (ou menu sélectionner puis tout sélectionner), ctrl C (ou édition copier). Puis tu vas sur ton calque rvb (ton image si tu préfères) et fais ctrl V (ou édition coller)
Ensuite tu vas avoir ton calque Ha par dessus ton calque rvb. Tu passes ton calque Ha en mode luminosité.
Si tu as d autres questions...
