je possède une dobson 300/1500 sur table équatoriale maison, une caméra inova PLB-CX couleur. Un PO low profile.
j'aimerai investir dans une barlow pour faire du planétaire mais pas de lune avec ma caméra.
Je vous demande donc conseil sur le choix d'une barlow qui pourrait aller avec mon matos, et quel grossissement?
Ma caméra est directement installée dans mon PO.
Merci de vos conseils.
Tu devrais aller sur ce lien http://www.12dstring.me.uk/fov.htm
tu trouveras des réponses.
Il te suffit de rentrer les valeurs ..réelles de ton matériel, dob + camera.
Si ton dobson n'est pas dans la liste de même que ta cam, tu peux modifier afin de donner les valeurs exactes.
Il y a un choix avec ou sans barlow çà te donne les champs réels de ta cam en résultat.
Tu as le choix soit en visuel avec oculaire, soit avec une cam.
Cdt
Modifié par fanelie
effectivement vraiment bien fait ce site.
Par contre ne connaissant rien en marque et modèle, j'ai besoin de conseils pour ça
tu choisis le skywatcher 300 (même focale que le tien)
puis d'après le site de m42 optic ta cam fait 1280X960 avec des pixels de 3,75 microns
tu rentres ces valeurs
tu peux essayer le binning et différentes barlows
d'après ce site au delà d'une barlow X2 tu ne gagnes rien
une televue en 31,75 marche très bien
et on la voit en occase assez souvent;)
Oui merci je viens de m'en trouver une en occase
Trop content:be::be::be::be:
Pour les formules, mais je doute que cela t'interesse, l'échantillonnage e se calcule avec :
e = 206 x p/F
Où e est l'échantillonnage en seconde d'arc par pixel
p est la taille d'un pixel, en µm
F est la focale de ton télescope, en mm
Si tu utilises une Barlow, il faudra bien sur multiplier la focale par le facteur de la Barlow.
Cet échantillonnage doit alors être comparé à la résolution de ton télescope qui se calcule avec la formule suivante :
a = 138/D
Où a est la résolution de ton télescope, en secondes d'arc
D est le diamètre du télescope, en mm
Il faut alors que a/e soit compris entre deux et cinq. Inutile d'aller au delà de 5.
Par exemple, avec ton matériel :
F=1500 mm
D=300 mm
p=3.75 µm
=> e=0.52" et a=0.46" d'où a/e=0.46/0.52 < 1 pas bon, tu sous échantillonnes
Avec la Barlow x2, tu auras :
F=3000 mm
D=300 mm
p=3.75 µm
=> e=0.26" et a=0.46" d'où a/e=0.46/0.26 =1.8 proche de 2, OK mais tu sous échantillonnes encore un peu
Avec une Barlow x3, tu auras a/e=2.7 : OK
Avec une Barlow x4, tu auras a/e=3.6 : OK, mais ça commence à faire beaucoup surtout avec un dob qui n'assure pas le suivi.
Le choix devrait donc se porter vers une Barlow x3, mais une x2 est tout à fait acceptable surtout avec un dobson non motorisé.
e = 206 x p/F
a = 138/D
F=1500 mm
D=300 mm
p=3.75 µm
F=3000 mm
D=300 mm
p=3.75 µm
Merci c'est super intéressant ton sujet surtout que la barlow que j'ai pris est une 3X, donc à priori impeccable.
Merci encore
