Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir le cheschire de chez PA. Niveau collimation c'est ok en suivant les instructions ici : http://www.arnaudom.fr/collim2.htm
Cependant je me suis rendu compte à la fin que le cheschire bougeait légèrement lors du serrage dans le PO. Or j'ai vu que pour un laser le rayon devait être centré au poil. Est-ce pareil pour un cheschire ? Faut t'il que je trouve un moyen de centrer le cheschire (des idées ??) et reprendre la collimation du début ?
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée,
Genex
Attention, sur le site Arnaudom, il y a un réglage qu'il ne faut pas faire :
Pour le déplacer (le secondaire) vers le "haut" ou vers le "bas", il faut agir sur les vis latéraux de réglages du secondaire ou carrément sur les vis de réglage de l'araignée.
On ne doit pas toucher aux pattes de l'araignée. Les pattes opposées doivent être bien alignées, sinon on aura des aigrettes dédoublées en V. Une fois ce réglage effectué AVANT la collim, on n'y touche plus et tant pis si le secondaire n'est pas parfaitement centré haut/bas. Ca ne changera pas la qualité de l'image, ça ne jouera que sur le vignettage qu'on retire de toutes façon avec des flats.
OK merci pour l'info mais je n'ai pas touché ça le Secondaire était presque centré dans le PO (à quelques millimètres près)...
Modifié par Genex
Et tes oculaires ?
Et ta barlow ?
Pour que le PO puisse fonctionner il faut du jeu, ça n'est pas plus gênant que ça :)
Par contre il est nécessaire que ton bignou soit bien en appui sur le dessus du PO, pas de traviolle.
Que ce soit un cheshire, un oculaire, une barlow... tu appuies légèrement dessus, tu lui fais dire oui-oui en serrant doucement.
Là ton accessoire est toujours en appui plan sur le dessus du PO et tu auras toujours la même précision.
