Bonjour a tous
Hier soir, j'ai décidé de shooter un peu. Donc je sors mon matériel, je le branche, je mets en route carte du ciel et eqmod, je fais une mise en station et je pointe une étoile proche de ma cible du soir. Je m’aperçois que l’étoile est éloignée du champ. Je décide d'en pointer une autre et pareil. Je recommence et toujours pareil :?:
Je pense que c'est dut au changement d'heure, puisque avant, je n'avais pas ce soucis.
Comment dois je procéder pour que tout rentre dans l'ordre, s'il vous plait.
Si vous avez un tuto ou de bonnes explications, je prends. Cela m’évitera de passer une heure ou deux a comprendre ce que je n'arrive pas a comprendre :be:
Merci d'avance ;)
Justement, non :be:. Je l'ai fait et j’étais dans le choux. Que ce soit en "heure du système" ou heure "manuel" :confused:
Il y avait ce "décalage" horaire entre hiver et été.
C'est pour cela, je ne comprends pas :?:
Hello,
A ta place je commençerais par le début. PC à l'heure? Heure automatique? Je suis toujours en heure automatique et je n'ai jamais eu de problème. Ensuite en effet, il faut vérifier si carte du ciel est à l'heure. Dans le panneau système tu peux lui demander de se synchroniser au système d'exploitation, ce qui est la meilleure solution à mon avis. En dernier il faut vérifier l'heure de EQMOD, mais il me semble que c'est automatique, je n'ai jamais eu besoin de la régler.
Ensuite, si tu as toujours le même problème d'alignement, commençe par vérifier les coordonnées GPS (de carte du ciel et EQMOD). Si tu as toujours ce bug, à coté de la fonction d'alignement (Paneau EQMOD) un bouton vert de mémoire, il y a deux autres boutons de couleur rouges. Ces boutons permettent de faire un reset des alignements précédents. Ils faut actionner ces deux boutons quand le position park du téléscope n'est plus la même que la derniere fois que tu l'a utilisé.
En gros ne touche jamais à ça si ton télépscope est mise en positions park à la fin de chaque séance, et que tu n'as pas desserré le frein. Sinon c'est presque indispensable de faire ce reset.
Salutations
Math
Oui Dominik ;)
Apparemment, tout est rentré dans l'ordre sans rien toucher. Donc je ne comprends pas du tout a ce qu'il s'est passé :?:
