Bonjour j'ai trouvé ça,http://www.jimsmobile.com/buy_motofocus.htm
est-il compatible avec celestron c8 xlt de 2005 ?
si du monde le connais .
Merci d'avance
Modifié par jeremyd
Oui, c'est bien celui-là ! (j'ai le même)
En visuel, précision redoutable et finies les vibrations liées à la molette (en revanche, si ton télescope a du shifting, ça ne l’empêchera pas)
En photo, je pense qu'il faut songer à passer à du moteur pas à pas...
PS : tu l'as aussi dispo en France ;-)
Modifié par dr@kula
Perso, j'ai opté pour un Crayford qui peut etre motorisable. Fini le shifting !!! En imagerie à F6.3 c'est foutue je peux pas mettre le correcteur sur le Crayford :(
Virgile
Un avis.
Je possède également ce moto focus. Il est monté sur la molette de MAP du C11 EdgeHD que j'utilise uniquement en imagerie.
L'avantage c'est la simplicité. Absence de montage compliqué (support, courroie, pas d'USB.. etc..) et le fait de pouvoir prolonger le cable (= 2 fils electriques) de la raquette d'une bonne dizaine de metres.
La raquette JMI d'origine n'a pas une précision suffisante. Je suis passé sur la raquette Rigel Systems qui permet d'obtenir des mouvements très fins et réglables. Cette raquette est évolutive et possède également une sortie RJ pour liaison PC.
http://www.astronome.fr/produit-systemes-de-mise-au-point-nfocus-rigel-systems-172.html
Noter qu'un Celestron Edge est très exigeant en terme de backfocus. L'utilisation d'un Crayford est donc hasardeuse.
D'autre part la MAP via molette entraine du shifting et du jeu : l'utilisation d'un moteur de précision pas à pas ne présente donc aucun interet.
La MAP est donc simplement "assistée" et 100% manuelle. Et ça marche !
Premier inconvénient du moto focus JMI : le miroir du C11 est relativement lourd et la graisse qui assure son déplacement sur le baffle interne peut "durcir" son mouvement, après un temps de stockage prolongé par exemple. En conséquence le système d'embrayage du moto focus "patine" de temps en temps ... le moteur tourne mais rien ne bouge ...:b:
Pour y remédier je positionne le miroir en position "basse" en période de stockage (= 11 tours de molette). Le fait de le ramener permet de répartir la graisse du baffle et de fluidifier son déplacement.
Second inconvénient : le moto focus occupe un espace derrière le barillet et bloque la rotation complète de la CCD pour la recherche d'une étoile guide. Mais ce n'est pas rédhibitoire..
