Hello,
la meilleure solution que j'ai trouvé ce sont les Sensor Swab. Tu nettoies directement le capteur, en deux passes. C'est un peu effrayant à utiliser la première fois mais ça se fait bien et le résultat est très bon.
Modifié par Tromat
Défiltrage total?. C'est toujours le problème avec ... des poussières sur l'un des filtres sont beaucoup moins problématiques. Celles sur le capteur sont très difficiles à enlever avec traitement.
Essaye de souffler encore plus fort avec la poire sinon utilises un lenspen.
Modifié par amazeika
Défiltrage total?. C'est toujours le problème avec ... des poussières sur l'un des filtres sont beaucoup moins problématiques. Celles sur le capteur sont très difficiles à virer avec traitement.
Non il n'est pas défiltré
J'ai aussi utilisé le sensor swab proposé par Tromat. Si le capteur est très sale ça vaut le coup et ça marche bien.
Pour quelques grosses poussières tu peux essayer de les enlever avec un lenspen.
1) alcool avec coton tige
2) puis Purosol et chiffonnette microfibre si tu peux
ne pas tenter avec n'importe quel produit de netoyage de lunette, certains sont très agressifs
Alors ce n'est pas le capteur mais le filtre LP1 qui est sale. Dans ce cas normalement tu dois pouvoir les virer avec des bons flats.
Si c'est vraiment très sale alors tu peux nettoyer avec du Purosol (c'est ce que j'utilise) et un chiffon microfibre comme proposé par olivdeso.
Je te conseille de nettoyer si c'est vraiment nécessaire. Les poussières sur le filtre ça part avec un bon pre-traitement.
Voila.
Pentax propose une solution, relativement onéreuse (45€), mais très efficace:
http://www.digit-photo.com/Entretien-aFA0060/PENTAX-Kit-de-Nettoyage-du-Capteur-O-ICK1-rPENTAX39357.html
http://www.amazon.fr/Pentax-Kit-nettoyage-capteur-O-ICK1/dp/B000QUYERE
J'ai personnellement testé cette solution sur un réflex Nikon avec des poussières que je n'arrivais pas à déloger. En quelques minutes le problème a été résolu.
Ça ne laisse aucune trace et pourvu qu'on respecte les consignes d'utilisation il n'y a aucun risque pour le capteur.
Je nettoie mon capteur un fois par mois depuis des années... La meilleure formule que j'ai trouvée : Sensor Swab (au format du capteur) + produit Eclipse en petit flacon. Imprégner de deux trois gouttes l'applicateur (pas plus) et faire deux fois un passage dans le même sens sans retourner l'applicateur et sans appuyer comme un malade. Le mieux c'est avec le boitier à la verticale sur pied. Il faut souffler les poussières dans la chambre du boitier avant d'ouvrir l'accès au capteur. Avec une bombe à air, de loin , c'est le plus efficace. Jeter le bâtonnet après usage car il reste des poussières. Faire un test sur ciel diaph très fermé et recommencer la procédure jusqu'à élimination des poussières.
ATTENTION avec le coton tige !
Un gars (d'ici...) avait essayé de me vendre une CCD avec un capteur complétement bousillé par un nettoyage avec coton-tige :cry:
Si on est méticuleux et qu'on appuie pas comme un sourd... OK ;)
Si on a deux mains gauches vaut mieux éviter je penses...
Les amis, lissez bien les messages du fil ... ce n'est pas le capteur mais l'un des filtres qui est devant (LP1) qui est sale! ;). Olivdeso l'a bien lu, et sa méthode est bonne.
Après on ne bousille pas le capteur d'un Canon avec du coton tige, il y a une vitre de protection devant, même pour un boitier complètement défiltré. On peut rayer la vitre, mais le capteur reste indemne.
