Le site et le ciel
Le site situé entre Corsavy et Montferrer sur la D44, est situé sur une crête, entre 800 et 900m d’altitude.
Magnitude 6.5 à 7 en début de soirée dû à la mer de nuage. M33 était visible à l’œil nu, de même que M13.
J’ai pu voir de 5 à 6 voire 7 étoiles dans les pléiades.
La magnitude a ensuite chuté à 6 / 6.5 en cours de nuit pour remonter dans certaines zones en cours de nuit.
Un léger voile dû à la brume est apparu par intermittence. Un site mieux protégé de ce phénomène nocturne doit être trouvé.
M57
Nagler de 16mm
La nébuleuse apparait sous la forme d’un anneau gris-vert avec la zone centrale légèrement grisée. Les deux extensions, d’une couleur gris pâle, se trouvent de part et d’autre, elles donnent à celle-ci une forme ovale.
Nagler de 7mm
Elle apparait comme un rond bien verdâtre. Les deux extensions en forme d’anses grisées sont parfaitement visibles. L’intérieur de chacune est de couleur pris très pâle.
L’étoile à côté de M57 est parfaitement visible.
M27
Nagler de 16mm.
La nébuleuse apparait comme un haltère, les extensions sont parfaitement visibles sans filtre.
Nagler de 7mm
L’une des deux parties principales des haltères est un peu plus foncée.
Les extensions sont plus détaillées, mieux visibles, elles transforment les haltères en un ovale. Des détails de structures sont visibles sous la forme de tons de gris.
L’étoile centrale est visible par intermittence.
NGC 6992-6960 - Les dentelles du cygne
Nagler de 20mm et Nagler de 16mm
Au moment où je les ai regardées le ciel était devenu blanchâtre, de ce fait elles ont été très décevantes.
Elles sont apparues faiblement contrastées. Aucun détail dans la structure était visible sans filtre.
Un filtre OIII a permis de discerner quelques détails de structure.
NGC 246
Nagler de 20mm
Sans Filtre
Elle apparait comme une légère tache floue, en forme de crane parfaitement visible en vision décalée avec plusieurs étoiles à l’intérieur, dont deux à la place des yeux.
Avec le filtre Deep-Sky
La nébuleuse a plus une forme croix parfaitement visible. Les deux étoiles, que je situais précédemment à la place des yeux, se situent à la perpendiculaire d’un axe formé par deux autres étoiles situées à l’extrémité de la croix.
Nagler de 16mm
La nébuleuse apparait plus contrastée, la forme de croix est bien visible.
M42
Vers 23h
Nagler de 20mm
Nébuleuse bien visible, malgré le fait qu’elle soit basse sur l’horizon :
- Les deux extensions sont visibles sous la forme de deux grandes ailes sont bien visibles, elles apparaissent en jaune, vert, et en gris. On peut voir un peu de pourpre sous les ailes.
- Le trapèze est bien visible, on voit du vert, du bleu, et du gris, entremêlés.
La nébuleuse est magnifique.
Nagler de 16mm
Légèrement plus contrastée qu’au Nagler de 20mm, la zone du trapèze apparait en vert-jaune, on y voit des voluptes de gaz et l’on a une impression de relief. Le pourpre apparait plus nettement sous l’une des ailes.
M31
Nagler de 20mm
M32 est bien visible dans le champ.
Les bras spiraux sont visibles sont la forme d’une alternance de zones sombres et grisâtres de part et d’autres du champ.
NGC 891
Nagler de 20mm
La galaxie apparait comme un fin fuseau, semblable a deux assiettes collées l’une à l’autre avec une bande sombre qui les sépare.
Nagler de 16mm
La galaxie est plus contrastée. La bande sombre est plus contrastée, quelques détails semble visible dans celle-ci.
La centre de la galaxie apparait sous la forme d’un cercle de petite taille plus brillant.
J’ai trouvé NGC 891 décevante ce soir-là compte tenu de la qualité très changeante du ciel.
NGC 7662
Nagler de 20mm
Apparait sous la forme d’un petit rond bleu qui pourrait passer pour une étoile de cette couleur, si l’on n’y prête pas attention.
Nagler de 16mm
Apparait sous la forme d’un petit rond bleu magnifique qui du fait de son diamètre apparent ne peux plus être confondu avec une étoile.
NGC 6543
Nagler de 20mm
L’oeil de chat apparait sous la forme d’une tache bleu-cyan plus prononcée que NGC 7662.
M33
Nagler de 20mm
La galaxie apparait nettement, malgré la blancheur du ciel lorsque je l’ai observée, sous la forme d’une tache floue. Les bras spiraux apparaissent parfaitement en vision décalée alors que je les ai déjà vu facilement en vision directe.
Le ciel s’est de nouveau assombri
NGC 40
Nagler de 20mm
Elle apparait sous forme d’un cercle bleu-gris avec en son centre une étoile.
Nagler de 16mm
Elle apparait sous forme d’un cercle bleu-gris avec en son centre une étoile entouré d’une zone gris pale.
M45 – les pléiades
Nagler de 20mm
Les pléiades apparaissent en entier dans le champ, des nébulosités étaient visibles autours de 9 étoiles alors qu’autours d’autres étoiles plus brillante on en voyait pas.
M1 – La nébuleuse du crabe
Nagler de 20mm et 16mm
La nébuleuse est parfaitement visible, mais la forme de S n’apparait pas nettement mais on peut la deviner quand on sait qu’elle existe.
Nagler de 7mm
La forme de S est visible, des différences dans les nuances de gris sont discernables.
M1 à 2h15
Nagler de 7mm
La forme de « S » apparait très nettement. Les détails de structures sont visibles.
M42 vers 2h30
Nagler de 20mm
Les couleurs suivantes sont visibles de façon très prononcées : Du pourpre de façon évidente sous les extensions, du bleu gris ainsi que du vert et du jaune dans le trapèze.
Nagler de 20mm + Filtre lumicon deepsky
La nébuleuse est mieux définie avec le filtre, on gagne sur le nombre de détails visibles (extensions plus visibles par exemple), ainsi qu’en contraste et en relief.
Le pourpre ressort plus, le vert et le bleu sont toujours visibles
Nagler de 26mm
Vision magnifique !
Le pourpre est encore plus visible.
Nagler de 7mm
Le pourpre ressort très nettement, le vert et le bleu-gris sont parfaitement visibles autours du trapèze.
On voit les volutes de gaz dans la nébuleuse.
NGC 1977
Nagler de 20mm
Visible sous la forme d’une nébulosité.
Sa forme est accentuée avec le filtre lumicon deep sky.
Elle forme alors un demi-cercle en direction d’orion.
NGC 2024
Nagler de 26mm
La nébuleuse est aussi contrastée qu’avec la combinaison Nagler 20mm+lumicon deep-sky.
Nagler de 20mm
La nébuleuse apparait bien contrastée sous la forme de deux demis cercles séparés par un chenal sombre (comme sur les photos).
La nébuleuse est encore plus contrastée.
NGC 2023
Nagler de 20mm
La nébuleuse apparait bien sous la forme d’une tache bien définie.
IC 435
Nagler de 20mm
La nébuleuse apparait bien sous la forme d’une petite tache bien définie.
IC 434
Nagler de 20mm
La nébuleuse m’est apparu à plusieurs reprise en vision décalée.
Il me semble avoir entraperçu BARNARD 33.
Bolides
Un nombre important de bolides ont été vu durant la soirée.
On en a vu 5 pendant la soirée.
Bonjour et bienvenue sur le forum et spécialement dans cette rubrique qui m'est chère :p
Voilà un compte-rendu sobre mais toutefois bien détaillé avec un nombre assez imposant d'objets plus ou moins connus :cool:
Merci pour le partage et au plaisir de te lire :)
