Je suis quelques tutoriels sur youtube concernant les paramètres "optimaux"
d'acquisition en imagerie planétaire , notamment celui ci :
"8MeZhlV7p_Y" via YouTube
l'intervenant précise que :
- l'activation du Gamma est inutile.
- Il ne faut pas avoir peur de pousser le gain au max.
- Utiliser le frame rate le plus élevé de manière systématique
( résumé à 23:30 )
J'aurai souhaité vos avis éclairés concernant ces méthodes,
car pour les avoir appliquées, je n'ai pas nécessairement de meilleurs résultats?!
Pour le gamma, effectivement ne pas toucher.
Pour le gain, je dirais, ne pas trop pousser car on perd en dynamique
Pour le temps de pause, j'ai lu qu'avoir trop court est aussi gênant car il y a un bruit - je crois celui de lecture - qui devient prédominant.
Pour ma part, je privilégie une augmentation du gain pour pouvoir baisser le temps de pause, et contrer la turbulence. Mais dans des proportions raisonnables et en fonction des conditions atmosphérique : forte turbulence au pas.
Je ne suis pas un expert, donc je laisse des spécialistes compléter :-)
Christophe -BF-
Modifié par cbrunfranc
Tous ces conseils sont bons en effet (Christophe ton approche est correcte aussi!), à l'exception dans la vidéo, quand il dit qu'il faut absolument le même temps de capture pour chaque filtre ; il faut au contraire adapter le temps de capture de chaque filtre en fonction du nombre d'images que l'on a besoin d'obtenir.
Sinon effectivement, le premier paramètre doit être la vitesse, mais il y a une limite : il ne faut pas que cela génère des images brutes trop sous-exposées.
Merci Seal pour le lien et merci aux "Christophes" pour les précisons ;)
Perso je suis les recommandations de Mr Qiu (avec ma QHY5LII mono) : gain jamais au dessus de 10 (dans leur soft EZPlanetary) :D
Je suis donc à la ramasse complet au niveau de la dynamique ?!...
(dans FireCapture cela correspondrait au pif à un gain entre 300-500)
