Bonjour un abonné de ma chaine youtube sur un tuto ma posé une question a propos de son nextar 4 SE qui avec différent oculaire est relativement flou sur la lune par exemple il n arrive pas a une map correct ... ormis les turbulences j ai emis l hypothese d un probleme de collimation mais il semblerais que sur ce model la on ne peu pas faire de collimation ... assez etonné de cecl je me tourne vers vous
pourriez vous m aider a le conseiller pour trouver une solution a son probleme
merci d avance
Je ne connais pas le Nexstar 4 et ses possibilités de réglage, mais il y a un moyen très simple, et de plus gratuit pour vérifier la colim, une étoile dans le ciel, c'est a mon avis la première chose a faire pour être certain que le problème vient bien de là ;)
Tout est ici : http://legault.perso.sfr.fr/collim_fr.html
MERCI je transmet ...
Bonsoir
Je possède le nexstar4se est il n'y a pas besoin de faire de collimation.
Tout est fait d usine. Et les miroirs sont coller.
Pour l avoir dėfocaliser à plusieurs reprise sur une étoile, on voit très bien la tâche de airy.
Dit lui qu'il le laisse un bon moment dehors car il a besoin de bien se mettre en température .
Sa m'est arriver aussi de pas pouvoir bien faire la bonne mise au point, mais c'était complètement de ma faute car je le sortais, et j observer direct. Et la je peux te dire surtout en cette période qu'il y verra rien si il ne le laisse pas se mettre en température.
En espérant avoir pu t aider.
Bonsoir
je pense que tu viens d effectivement de me donner la reponse lol il viens de me dire qu il observe de sa fenetre ... mdrrr ... bon je vais lui expliquer tout ca .. merci encore ...
Bonsoir
en fait il avait deja fait cela sorti a 19h en campagne et observation a 22h
meme resultat je lui ai demandé de faire le test http://legault.perso.sfr.fr/collim_fr.html
et si la collim n est pas en cause ca pourrais etre quoi ?
Modifié par samled
Un choc peut dérégler la collim.
Faut démonter pour régler (autant dire que ce n'est pas à la portée du premier venu).
Alors il est à espérer que c'est la turbulence générale et/ou locale.
La turbu locale, c'est par exemple quand la ligne de visée passe au dessus de toits et cheminées.
Vu comment c'est fait je ne voit vraiment pas comment un amateurs peux démonter ce télescope.
Je pense surtout comme toi, les toits et les cheminée sa fait une sacrée turbulence.
Pour avoir déjà observé assez bas dans le ciel donc très prêt de la terre, je peux te dire que parfois c'est juste si tu voit les satellites.
Donc demandé lui précisément comment il observe.
Tu as mal lu ;)
Tout à fait merci beaucoup car la je ne comprenais pas tout :)
Mais bon alors la c'est encore pire :(,
Car si il a fait à la campagnes alors la je sais pas du tout mais c'est pas bon.
La je laisse ma place au spécialiste.
Je vais juste laisser te laisser mon avis sur le nexstar4se.
La seule fois que je l'ai sortit dans de bonne conditions, les planètes n'était pratiquement plus visible (trop basse sur l horizon).
Par contre au niveau du ciel profond je m'en était prit plein les yeux.
Galaxies nebuleuse et amas était vraiment très belles ce soir là.
Désolé mais la j'ai pas tout compris désolé,
Il observe de derrière sa fenêtre mais il la sortit à 19h pour observer à 22h?
il avait ete a la campagne cet ete ... puis une autre fois il a repris l observation de chez lui mais il a les meme resultat ... pas net flou
Problème de tirage?
Ou trop ou pas assez.
Pour vérifier il suffit de voir sur une étoile ,mettre la mise au point à une extrémité et allez vers l'autre extrémité , vous aurez d'abord un disque genre donuts puis un point ensuite un donuts si vous n'avez pas ça c'est qu'il y a un problème ,soit rallonger le tirage soit le diminuer.
Paul
Problème de tirage?
Paul
idem j ai transmis j attend ses tests on verra bien
Bonsoir, à moins de le faire tomber, un mak ne se dérègle pas (collim ou bouton de map). Donc, soit le télescope est tombé de haut, soit l'utilisateur n'attend pas la mise en température (et encore, faudrait des conditions extremes) ou il observe depuis l'intérieur par une fenêtre.
Amicalement.
