Je suis à la recherche d'un correcteur de coma pour mon dobson 400mm f4.5.
Il sera donc uniquement dédié au visuel.
La grande majorité des sujets dédiés aux CC parlent de photo. Pas évident de voir ce qui conviendrait le mieux dans mon cas. Néamoins, le Paracorr type I se détache du lot mais est très rare à trouver d'occas (comme toute bonne chose qui marche bien. :) )
Donc mon cahier des charges :
Visuel
oculaires 82° (voir 100° dans le futur)
Tarif dans les 200euros idéalement...
Bonne qualité optique
Compatible avec les P.O Skywatcher ? (point de focalisation ??)
Le Paracorr type II est hors jeu de par son tarif élitiste.
Le Explore Scientific semble répondre au CDC, mais j'ai peur que leur système de réglage par vissage de la tête soit très, mais vraiment très lourd à la longue...
D'ailleurs, vaut il mieux un système de réglage pour compenser chaque oculaire ou mettre des bagues para-focales ?
Reste après le Baader qui semble plus dédié à la photo
Le skywatcher/TS 4 lentilles.
Autres ?
Voila, que me conseilleriez vous pour redonner des étoiles rondes et piquées à mes observations ? :)
En fait, l'idéal, c'est d'avoir un correcteur fixe, l'oculaire seul se déplaçant. La position du correcteur se règle une fois pour toutes, après quoi il n'y a plus à se soucier d'une compensation spécifique à chaque oculaire. Mais l'unique modèle du commerce, c'est le SIPS qui unit un Feathertouch et un Paracorr, donc le tarif est ultra-élitiste.
Ou alors, il faut le fabriquer soi-même.
Si soit patient et prend un paracorr I d'occasion qui sera dans ton budget :be:
Oui, comme on en parlait hier soir. :be:
Au fait la 60mm ça donne quoi ? :beer:
Merci José. Je pensais partir sur la gamme ES 100° qui est quand meme plus abordable.
J'ai comparé mes 82° avec des Delos et il faut vraiment la comparaison en directe pour voir qu'il y a un léger mieux sur les TV. :)
Bonsoir
J'avais pensé à CDC Sky-watcher à 160€ pour mon Orion XX14.
Pensez vous que cela pourrait coller...?
Merci pour les réponses de ceux qui ont l'expérience de ce matériel.
