Belle surprise en deballant le MAK 180 hier soir,
J'avais déjà un doute, mais les infos sur les mak 170 courant pas les rues.
Je cherche a transfomer ma sortie mak en sortie SC pour lui greffer un Crayford.
J'ai trouver 2 liens :
http://www.scopestuff.com/ss_smsa.htm
Avec celui-ci pas de doute, mais en Angleterre.
Pour celui-la:
http://www.astronome.fr/produit-bague-de-conversion-sct-pour-mak-orion-908.html
Comprends pas le principe...
On doit passer de la sortie du mak en 2,5" ou je ne sais quel pas vers un pas SC,cette bague de convertit rien? ou le visuel n'est pas bon, ou j'ai rien compris, au choix :be:
Help !
Rectification, le lien anglais n'est pas ok, dernière phrase sur la description indique, qu'elle n'est pas compatible avec les mak récent. Effectivement en regardant de plus pres, ce fameux pas présent sur la sortie du mak est beaucoup plus grand.
Retour au point de départ.
J'ai trouvé ce sujet entre temps : http://stargazerslounge.com/topic/95870-fitting-a-crayford-focuser-to-skymax-180/page-3
En gros, il faut fabriqué une grosse rondelle
Autre solution laisser le visual back d'origine de diamètre 65mm, mettre un coulant 2" au pas SC dans le filetage du crayfors et le tout dans le visual back, ca rajoute 3-4cm de tirage.
Modifié par manu33
c'est aux USA
Pour celui-la:
Help !
C'est un élargisseur. ça augmente le diamètre du filletage de sortie. ça permet de passer de M35 à 2" SCT par exemple.
Le filletage SCT des C8 (le petit SCT) est en 2" de diamètre et pas de 24TPI (thread per inche = pas par pouce).
Il faut que tu regarde le diamètre du filetage de sortie de ton MAK180. Il y a eu plusieurs montages.
c'est aux USA
Salut Oliv, diamètre de sortie sur le filetage 65mm au pied a coulisse, idem que sur mon dernier lien posté.
OK donc c'est plutôt un réducteur qu'il faut pour passer de 66mm à 50.8mm.
Les élargisseurs de scope stuff et l'astronome ne fonctionnent pas.
TS fait un tel adaptateur/réducteur:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5622_TS-Adapter-SC-thread-adapter-for-Skywatcher-Maksutov-Cassegrains.html
Sinon tu peux trouver des crayford avec le bon adaptateur directement comme chez feather touch.
http://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&keyword=maksutov&category_id=0&product_id=378
Oliv,
J'aurai pu parier ce matin avec un autre membre du forum que j'ai eu au téléphone que c'était toi qui allait me débloquer la situation!!
Excellentissime ;)
