Pour me déplacer en nomade légèrement chargé, quel pied photo et rotule me conseillez vous pour supporter une Lunt 35 ?
Observation visuelle uniquement.
Je possède pour cette lunette une EQ3, assez encombrante dans un coffre de voiture, et assez lourde (même si au top pour une observation de qualité pour ce type d'instrument !)
Budget : 150-200 €.
Merci d'avance.
Bonsoir Will,
Une monture AZ3 ou AZ4 devrait te convenir.J'utilise une AZ3 pour la Lunt 60 quand je veux faire une observation rapide.Il y a une vis au pas kodak avec une grosse molette pour bloquer un instrument avec platine filetée.Sur ta 35 tu dois avoir au moins un taraudage .La 60 en possède deux.
Jean Louis
Pas mieux que Jean-Louis: mon LS 35, je la mets sur AZ3 ou AZ4.
J'avais utilisé un simple Triton FLX32 avec tête 3-voies (pour moins de 80.- à l'époque): ça le faisait mais le suivi était un tout petit peu sportif - à l'opposé, c'était très léger et suffisamment stable pour des grossissements jusqu'à 40x.
En ce qui me concerne j ai eu l occasion de me dégoter une monture (alt/az) Vixen porta en PA il y a qlq temps déjà. Autant pour ma 80/500 que pour mon lunt 60, elle est au top !
Légère, elle rentre dans une pochette de mini-ski/patinette. Pas besoin de contre-poids, réglage manuelle très fin sur les deux axes, je ne pense pas pouvoir trouver mieux.
Aussi il m est arrivé de mettre une 100/900 ED, ça passe encore mais devient (très) juste quand même...
Merci pour vos témoignages tous très intéressants. :)
J'aspire plutôt à un type trépied Manfrotto ou Triton, qui est bien plus pliable et donc au final peu encombrant, et léger. C'est d'abord cela que je recherche.
Et question rotule ? Laquelle vous semble la plus adéquate ? Très important pour suivre sans trop de peine le Soleil.
une 128RC pour ma part....
Mais tu sais on ne grossi pas non plus trop avec ces instruments...alors la qualité du suivi...
J ai hésité au départ entre une Vanguard tbh 250 et une 300, j ai fini par prendre la 300 par "sécurité", et au final me dit que la 250 aurait pu être largement suffisante !
Je te suggère d aller en magasin avec ton lunt et d essayer sur place, peut être qu un model plus petit (et donc moins cher!) pourrait convenir ;)
Un trépied Manfrotto c est léger et stable. J en ai un pour ma 80 ED , mais la
tête vidéo 501 qui va avec est d une douceur surprenante. Mais c est un peu
chère.
D ailleurs je ne m en sert plus . Si ça t intéresse un petit MP.
JM
