Hier soir à l'Observatoire de la SAT, une fenêtre enfin ouvert dans un ciel un peu désespérant.....
Et première tentative avec la ZWO 224C, d'abord sur une nébuleuse planétaire puis sur Jupiter.
He bien, mais c'est pas gagné la belle caméra rouge....
Bon le ciel était pas terrible, beaucoup de turbo, peu de transparence,mais je sens bien q'il va falloir des heures , des jours, un an ou deux pour commencer à maîtriser la bête...:b::b::b:
Donc essai hier soir sur IC 418...
Sans doute pas la cible la plus facile, (magnitude 10,7 et diamètre de 0,2')
Mais l'Oeil de Chat est trop pour la monture à berceau, 7662 trop basse, 2392 pas encore sortie des arbres, ....
Donc va pour IC418 dans le Lièvre.
Alors il aurait sans doute fallu tester plusieurs choix de paramètres, mas le ciel et le temps manquait...
Donc 209ms, Gain 450, 13400 images, 2500 conservées.
Traitement à la manière du planétaire...:
Traitement AS2, Régistax 6, et ajustement cosmétique sous photoshop .
ensuite une Jupiter du matin-chagrin...
Capture vers 3h50
Plusieurs tentatives, d'abord à 4mètres de focale avec beaucoup trop de turbulence, puis à 2,50m
Deux minutes de capture, 16414 images, fps:137, Gain 150
environ 7000 conservées
Traitement AS2, R6, et cosmétique sous Photoshop.
Je n'ai jusqu'à présent jamais travaillé vraiment avec une caméra couleur mais avec une Basler Monochrome.....
J'ai un peu l'impression d'avoir tout à découvrir...
Merci de vos remarques, conseil, critiques, enfin tout....:):):):)
JL
Modifié par jld37
Jean Luc, ta Juju elle est toute jaune :b:
Je te fais confiance pour "maitriser la bête" en moins de temps que ça.
En ce moment c'est l'horreur, on a du prendre un tarif de groupe pour les nuages...j vois que ça...
Modifié par Vincent_BZH
Je compatis , Jean-Luc. Mais bon une ZWO224 cela semble avoir du potentiel.
Je teste mon tout nouveau C11 ... et avec une FFC je peux dire que cela danse grave sur l'écran derrière QHY5LIIC. Que c'est dur pour sortir quelque chose de regardable.
Heureusement il reste le visuel .... En CP un nouveau monde pour moi après la lulu 130.
Pour le jaune cela se rattrape facile. Autrement il faut ajuster les couleurs à l'enregistrement.
Jean-Louis, oui, il y a encore du boulot pour le paramétrages notamment des gains des teintes pour Jupiter mais il faut insister car le niveau de détail est relié directement à la turbulence, tant que la nuit n'est pas au top, on n'a pas grand choses. Ces réglages peuvent se faire même quand les conditions sont mauvaises, comme ça, lors d'une bonne nuit, tu connais les bons paramètres, à toi les bonnes couleurs !
Par contre je trouve ton ic418 est intéressante ! Elle est toujours basse, si ça brasse, c'est encore pire à 20 degrés de haut, pourtant, si tu regardes ce qui existe comme image de la belle sur le web, la tienne se défend pas mal ! Cette NP elle est minuscule et basse sous nos latitude, ce n'est donc pas évident de sortir ZE image. Comme elle est basse elle se mange en plus la dispersion atmo fortement.
quelle tube?
Cette fois le Meade SC 16" du club réduit à F/6,3 par un réducteur de focale, donc 400mm et 2520 de focale.
Elle est jaune quand je mets la photo sur Astrobin et que je la colle dans le forum, mais sur mon ordi dans photoshop, les couleurs sont correctes. Il faut que j'explore les formats d'mages (tiff, jpg, png,....)
Pour les nuages et le tarif de groupe, je suis prêt à me désabonner....:D
Merci de ton passage
PS: JL c'est Jean-Louis...:):):):)
Je teste mon tout nouveau C11 ... .
je confirme pour la ZWO ... en fait, j'ai autant d'images couleur que j'avais de monochrome dans le même temps...avec la Basler. !!!
C'est aussi sur un C11 que je travaille d'habitude.
Je débute avec FireCapture (j'utilisais Génika acec la Basler...:)) et je n'ai pas encore osé modifier les gains par couleur...:). en fait je ne savais même âs que l'on pouvait le faire....;)).
D'accord avec toi, Fred....
Ce n'était pas la cible la plus facile pour démarrer les NP avec la 224c.
en fait je l'étais déjà risqué sur d'autres NP (Le Clown, l'Oeil de chat, 7662,) mais avec des résultats contrastés. Sauf peut-être sur 7662 en fait....
Dès que le ciel le veut bien, je réessaye, mais plutôt avec le C11 que le 16" de la coupole que ne maîtrise pas très bien...:b::b:
Merci à tous pour votre passage et vos suggestions....:):):)
Salut Jean-Loù :)
décidément tu la poursuit!
il t'aurait fallu le ciel du Calar Alto et le matos de la SAT
le problème c'est...la place dans le camion :D
sans rire, je trouve cette version du Spirographe meilleure que ta précédente
la prochaine va déchirer :)
Oui je confirme, le passage à une caméra couleur pour la planétaire n'est pas toujours aisé mais ton résultat est pas mal, juste revoir l'équilibre chromatique, les conditions climatiques du moment sont difficiles !
Salut Jean-Loù :)
Elle est 10° plus basse en Touraine......:b::b::b::b::b:
Mais bon, je suis persévérant.....
La question que je me pose est de comprendre s'il faut intervenir au moment de la captation ou seulement au traitement.....:b:
Il faut que je regarde si c'est évoqué dans Astronomie Planétaire...:):)
Merci Willam de ton passage
JL
JL
Je peux te le dire tout de suit :Il faut absolument commencer a bien équilibrer ton image lors de la prise de vue, après c'est la croix et la bannière pour rattraper cela. Après, rien de t'empêche de faire quelques petites corrections pour parfaire ton travail !
J'oubliais, j'espère que tu n'as pas fait comme moi sur ma dernière capture, oublié de mettre un IRCUT !
Il faut vraiment que je me plonge dans Fire Capture.....:?::?::?:
Si j'ai oublié...
En fait sur la Basler il est intégré au raccord 1,25", donc là j'ai oublié.....
et je n'en ai pas...:b::b::b::b:
Est-ce qu'il faut un filtre Ircut et Uv cut ou seulement IR cut...?
JL
Salut JL,
Un bon début, j'aime bien ton IC418, il faut que la tente un jour.
Je pense que tu devrais ajouter encore des poses supplémentaires pour lisser le bruit
et faire un petit recallage des couches R,V,B car elle est basse sur l'horizon.
Dans le même coin de ciel tu as l'amas ouvert M46 avec une jolie nébuleuse planétaire.
Oui, tu as accès à tous les paramètres de réglage et tu peux enregistrer au format
SER non débayerisé ce qui évite de créer des fichiers trop monstrueux. Ils sont
3 fois plus petits que les AVI et c'est très pratique en planétaire. ;)
Pas bien en planétaire, ça se voit tout de suite, A discuter en ciel profond.
Les ASI 185 et 224 n'ont pas de filtre intégré pour pouvoir exploiter aussi la grande sensibilité du
capteur en Ir. Avec un Ir Cut ou un Ir/UV Cut, on image en couleur RVB, avec un filtre
Ir-pass (Ir685, IR742), on travaille comme avec capteur monochrome.
Un Ir-cut vs Ir/UV Cut : ces capteurs sont très sensibles en rouge et infra-rouge mais sont nettement
plus limité dans le bleu donc perso je pense qu'un Ir-cut est très suffisant.
Modifié par xs_man
Voilà, Albéric a répondu à toutes tes questions :)
C'est quand même bien le forum....:):):):):):):)
Merci Albéric et William, j'ai plein de paramètres à expérimenter...!!!!!!
Je vais me doter d'un filtre Ir Cut , l'autre restant sur la Basler.
J'enregistre toujours en.ser, mais là je me suis retrouvé avrc un avi sans trop savoir pourquoi....:b::b::b:
JL
Voilà, j'ai corrigé les couleurs dans Photoshop, ...
en fait j'avais une gestion de couleurs personnalisée sans que je ne sache vraiment pourquoi...:b::b::b:
JL
salut jean louis
pour un debut avec une nouvelle camera c est pas si mal vu les
conditions, ceci dit tu as testé ce qui est pas mal deja ,
en ce moment comme le dit vincent , c est dur dur
a bientot
jean luc
salut jean louis
a bientot
jean luc
Viens en Touraine, il fera beau en Bretagne.....:D:D:D
Je n'ai pas pu utiliser la caméra depuis....:b::b::b:
JL
