Salut tout le monde,
Voila je me posais une question sur la mise en température d'un 400.
Combien de temps cela peut il prendre ?
Actuellement je dispose d'un ventilateur en 12CM ( je connais pas trop les spécifications) je n'ai pas eu l'occasion encore de faire une vrai sortie avec un temps d'attente pour la MET. Je suis sortie mais environs 3H ( comprend le trajet le montage démontage et 1h30 ~ d'observation).
J'en viens au faite, pensez vous que je gagnerais beaucoup plus de temps si je rajoute 1,2,3,4,5 etc.... ventillos ?
Je dispose d'un powertank 12V 7A.
Micka
j'ai terminé il y a quelques semaines un système pour mettre mon Newton en température et aussi pour éviter les turbulences dans le tube.
Tu peux voir mon montage ICI
Amicalement
Armel
Si c est pour un transport en voiture , il est préférable de rouler avec une bonne parka
et les fenêtres arrière un peut ouverte.
Lors du montage et de la préparation, j incline souvent le Dob , le cul a l ouest. c est souvent de là que vient une légère brise. Je n ai pas de ventilo.
JM
Un certain temps si ce n'est un temps certain. :)
L'idéal est de sortir ton dobson plusieurs heures avant d'observer afin de minimiser la différence de température entre ton miroir et l'air extérieur.
Le problème est que la température extérieure évolue aussi au cours de la nuit.
La solution pourrait être de laisser un ou des ventilateurs en service en permanence. Mais il peuvent générer aussi des turbulences internes qui vont nuire à la qualité des images.
Ma pratique : mettre le miroir à l'extérieur plusieurs heures avant d'observer. Si ce n'est pas possible, je mets en service les ventilateurs à l'arrière du miroir pendant 1 heure environ pour mon 400 et pour rattraper une différence de plus de 10°.
Généralement, cela permet d'avoir une image correcte et n'empêche pas de commencer à observer pendant que les ventilateurs sont en service. A noter qu'il s'agit de 4 ventilateurs de petits diamètres et qui soufflent modérément.
Modifié par Fredjel
Merci pour vos réponses les gars.
Amicalement
Armel
Oui j'ai déja ce système sous mon barillet :
https://drive.google.com/file/d/0B6wgUnsehVQBY2FtSUNESXEzMlFwSVhlQ29xUU84SFM1RUZr/view?usp=sharing
le ventilateur que tu as n'est pas utile, il brasse de l'air et consomme de l'énergie c'est tout !!
Pour refroidir ton miroir, il faut que l'air vienne de l'extérieur sur la surface aluminé et ensuite il refroidit le verre.
J'avais la même chose que toi et le soucis principal était la distance entre le miroir et le ventilateur, environ 0,2mm.
Amicalement
Armel
C'est un peu extrémiste. Le ventilateur va quand même refroidir le miroir même s'il souffle sur le dos du miroir.
L'idéal étant de refroidir aussi la face du miroir en régime laminaire afin de ne pas créer de turbulences. Cependant, reproduire un pseudo effet Coanda sans créer de turbulences n'est pas chose simple.
Amicalement
Armel
Ok n'ayant pas lui cette nuit j'ai relu et donc je comprends mieux ton systéme. Mais j'ai un doute sur la réel utilité, as tu pu faire des prise de la température ?
