bonsoir,
la vis centrale de réglage du secondaire sert-elle à avancer/reculer le secondaire ou à bloquer le réglage une fois la collimation effectuée (comme je viens de le lire sur un autre fil) ?
merci
La vis centrale du secondaire sert à avancer ou reculer ton miroir. L'orientation du secondaire se fait avec les 3 vis de collimation (et avec la main pour le faire tourner sur son axe).
A vrai dire, la vis centrale va travailler en traction et les 3 vis de collimation en compression ce qui aura comme effet de bloquer le secondaire.
Modifié par Fredjel
Il est important que le secondaire ne puisse plus bouger une fois la collimation acquise. Donc oui, il faut le bloquer mais sans forcer exagérément sur les vis.
Personnellement, je touche à la vis centrale que pour avacer et reculer le secondaire. Une fois en position, je bloque l'orientation du secondaire avec les 3 vis de collimation. Pour figer l'orientation du secondaire, il suffit de serrer du même angle les 3 vis de collimation.
Modifié par Fredjel
