Bonsoir à tous !
Besoin d'un petit coup de main....ou plutot un gros coup de main...
Actuellement et depuis 2 ans j'utilise une petite lunette type 80ed avec monture eq6 go to.Et j'avoue que je prends énormément de plaisir à l'utiliser,facile à mettre en place, réglage rapide, un bonheur!
Mais voilà , la folie des grandeurs ( diametre oblige) m'a pris et j'ai envie de changer de materiel...
On m'a prêté ( ou plutot louer pour le mois) un C11 carbone xl fastar carbone que je pourrais acheter si ca me plait.Donc la je passe sur du très gros diametre....La collimation á été réglé par le propriétaire , mais par la suite il a fait 2h30 d'autoroute...J'espère qu'il ne sait pas decollimaté ( ca çe dit???).
Donc hier soir je sors ma lulu, ciel dégagé, lune superbe avec nombreux détails! Allez hop, je sors le c11 ( qui est resté 2 heures dehors avant manipulation )pour tester , et la tres grosse déception.Grosse tache jaune flou et aucun détails....J'utilise 3 oculaires : 30mm, 14mm et 8,8 mm. J'ai aussi une barlow vip. Enfin bref, je n'ai vraiment pas l'habitude de ce type de formule et je me dis que c'est bien plus compliqué que la lunette ....J'ai beau manipuler la molette de mise au point et le PO rien n'y fait!!!
Alors Help me please.
Pourrais-tu poster une photo de l'ensemble monture+télescope+oculaire, en place ?
Le trajet routier a sans doute fait bouger la collimation, mais pour réduire la lune à une tache floue il faut vraiment être loin du compte. Pointe une étoile brillante, défocalise : tu dois obtenir un cercle lumineux, avec l'ombre du secondaire, elle aussi circulaire, au centre. Dans ce cas, cela ne veut pas dire que la collimation est bonne, mais qu'elle l'est suffisamment pour la disculper.
Tu peux aussi t'entraîner à la mise au point sur des cibles terrestres en journée.
Philippe
Philippe
Pour réduire la lune à une tâche floue même à faible grossissement, ce n'est pas un problème de collimation mais de mise au point.
Utilises tu un renvoi coudé ?
Bonjour Lidivine
Le 12 courant, je suis passé de ma 130 (J'ai aussi une 80) à un C11 EdgeHD sans soucis , si ce n'est un problème de cadrage au début , F819 à F2800 cela change la donne. Le 30mm permet un réglage à la molette aisée.
Le mieux a été pour moi de viser une étoile brillante et de régler dessus.
Bienvenu sue le forum.
Oui tu mets le porte oculaire (crayford) en position médiane (à mi course) puis ensuite tu dégrossis avec la molette. Pour finir tu ajuste finemekt au crayford comme sur ta lunette.
Commence avec le 30mm. Ça fait déjà presque x100.
Puis le 14 seulement quand tu as bien compris avec le 30. 14mm te fait déjà un fort grossissement de x200 ! Plus que le max avec la 80.
ni la barlow ni le 8.8mm ne serviront dans un premier temps. (La barlow servira presque uniquement à la collimation avec le 8,8. Le 8,8 seul servira rarement en planétaire, seulement par faible turbulence. Le 14 servira en planétaire plus souvent)
Deux pièges possibles :
- la buée sur les optiques, la lame de scmidt principalement, ça donne des halos
- les vis du chercheur : si le chercher est enlevé et les vis remises, elles butent sur le primaire et empèchent un débatement suffisant pour avoir la mise au point
bien sur c'est beaucoup plus compliqué qu'une lunette, à cause de la focale, de l'optique et de la mécanique. Mais ça se maîtrise avec de la patience et les versions carbonne on une très bonne optique en général.
Bonsoir à tous, et merci du coup de pouce!
Ca marche!!! Ouf ...:be:
sinon pour repondre avant de m'expliquer.
La monture est une Neq6 go to que j'utilise pour le moment en manuel....Á la base sur ma 80ed je possédais un trepied basique...
Il faut que je me télécharge une doc technique et que je potasse ca....La partie MES et le reste m'inquiète un peu :cry:
Ensuite oui j'ai RC carbone explorer...
Donc suite à vos conseils , j'ai mis l'oculaire de 30mm, le PO en position médiane ( moitiè de parcours ) et j' ai tourné et encore tourné la molette de mise au point dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et finalement image parfaite de la miss!!! J'en profite entre 2 nuages!!! Je suis super rassuré ! Bon la lune est voilé , au 30 jolie détails , mais au 14mm pas possible...je vais faire plusieurs tentatives et vous tiens au courant .
Encore merci!!! :D
Encore merci!!! :D
Bravo, nous voyons donc de concert la même cible avec un 30mm sur un C11 ... et voilée également ici.
Mais depuis 2 ans que tu as ton NEQ6 go to, tu ne l'utilises qu'en manuel:b:
Qu'entends par là ? Elle n'est pas branchée?
Re!!!! Ce voile c'est chiant...
Nan jusqu'a présent j'utilisais un trépied bois basique....
et oui, l'eq6 n'est pas branché, tout frein desserré à peu prés équilibré....il me manque quelques grammes..car elle penche très très lentement quand je relâche le frein...Je pointe,je serre et je profite...rassurez moi,ça ne risque rien?
Si tes CP sont en bout de la barre, il te faudrait au moins un 3kg de plus. J'ai à une époque qu'il m'en manquait un utiliser un poids de musculation bloqué de 2 CP classiques.
Cela ne semble pas trop grave comme déséquilibre.
Mais là tu n'as pas de suivi apparemment même en manuel? Alors avec le C11 cela doit être pénible.
Si tu as une raquette, dans un premier temps, tu orientes la monture avec une boussole en veillant que la monture soit bien de niveau. Tu règles l'altitude selon l'endroit où tu observes. Tu branches ta raquette, tu initialises quelques paramètres, dates et coordonnées du lieu d'observation et après tu peux régler le suivi , sidéral, lunaire, solaire en fonction de l'objet observé. Le suivi se fera tout seul et tu pourras corriger les petites dérives probables directement avec la raquette.
Fait un essai au chaud sans le C11 sur la monture.
Alors hier soir pas pu terminer les essais à partir de 23:15....buée , me suis fait avoir comme une bleu...prochain coup je place le pare buée ( en plus je l'ai...Bouh...) en espérant que ça suffise....et j'ai terminé avec la 80ed :)
Pour les poids, sans l'oculaire je suis parfaitement équilibré mais dès que je rajoute mon gros 30mm ca bouge...y a til un moyen de calculer grosso modo le poids qui manque ?
Et nan, vraiment pas de suivi , et oui c' est pénible...il est gros !!!
Oui il y a une raquette ( tu parles du clavier numérique ?)
L'altitude ? Euh, je pensais faire dans la semaine une mise en station, je crois qu'il y a un bon tuto ici, fautque je le trouve ....
Pour le visuel, ne t'embête pas. déjà si tu mets l'étoile polaire au centre du viseur polaire, ça sera pas mal du tout.
Si tu veux faire un tout petit peu mieux très facilement, tu dessere le frein AD et tu tourne l'AD, pour orienter le viseur polaire avec les constellations comme sur le ciel :
- la grande ourse dans la même direction qu la grande ourse sur le ciel (elle est bien plus loin, ça ne rentre pas dans le viseur polaire, c'est juste la direction qui compte)
- casiopée dans la même direction aussi, en gros.
Ensuite tu bouge les vis de mise en station pour ammener la polaire dans le tout petit rond légèrement décalé par rapport au centre.
(Ce petit rond est sur un cercle un peu plus grand qui décrit la trajectoire de la polaire)
Ensuite tu allume la monture, tu passes tous les menu (OK pour tout, peu importe les données).
Quand tu arrives à begin alignment, tu réponds non.
Il restera juste à activer le suivit sidéral dans le menu setup. (sideral rate).
à partir de là la monture suit le ciel. Tu peux desserer les freins, pointer un objet puis resserer les freins pour le suivre.
Je ne suis pas spécialiste de l'EQ6 mais j'ai une EQ3 goto et c'est le même principe je pense.
As-tu une doc avec ton EQ6? Régler l'altitude (ou plutôt la Latitude) c'est avec les vis arrière et avant de la monture, orienter plus ou moins celle-ci vers le zénith ou l'horizon, en fonction de la latitude de ton lieu d'observation. Moi c'est 44°45'.
Il faut équilibrer sur les 2 axes. Pour l'axe de déclinaison il suffit d'avancer un peu le tube sur la platine de la monture. Pour l'axe d'ascension droite il te faut des poids supplémentaire.
Pour le fonctionnement avec la raquette, fait tranquille des essais à l'intérieur en orientant grosso modo ta monture (et éventuellement la 80 dessus) avec une boussole, tu ne feras de MES avec un des processus d'alignement, mais tu verras comment la raquette agit sur la monture.
Ensuite tu feras t'exerceras à une MES plus précise, mais avec une simple orientation à la boussole le suivi automatique peut être assez correct.
Je fais quasiment toujours aussi simple avec mon EQ3 et ma 80 dessus.
Bon courage
Modifié par dudugaz
