Je lis couramment à propos des SC qu'ils sont affectés de coma et de courbure de champs.
J'avais d'ailleurs hésité et préféré lors de son achat un VMC260 à mon C11, achat que je n'ai pas pu finaliser.
J'aimerais savoir s'il existe des correcteurs aplanisseur, NON RÉDUCTEUR pour ces tubes.
A ma connaissance le seul correcteur qui conserve la focale native F10 est celui développé pour le C11EdgeHD, inclus dans le baffle.
Sinon il faut partir sur du réducteur correcteur. Il en existe plusieurs à partir de F8, mais ce n'est pas la chose qui t'intéresse si j'ai bien compris.
Il n'y a rien en standard que du sur mesure. Chez optec par exemple, plus de 1000eur.
Voir peut être chez Zen ottiche.
Autant passer sur un edgeHD.
Si tu as le tube mais pas encore la camera, tu peux prendre un réducteur correcteur (le starizona est très bien) t une camera à petits pixels.
De toute façon, sur les EdgeHD, si le miroir et la lame de fermeture sont les mêmes, le secondaire n'a pas le même rayon de courbure et il est placé à une distance différente. Ce n'est pas un SC standard avec juste un correcteur en plus.
Merci de vos réponses.
Je n'avais effectivement rien trouvé sans réducteur.
J'ai déjà des "réducteur correcteur"
Je voulais garder la focale, voir même la multiplier en gardant un champs plan et éviter la coma.
Il semble que pas mal d'amas et de nébuleuses planétaires passent à l'APN au C11
Tant pis, j'utiliserai mon VC200L si nécessaire. Mais c'est moins de diamètre et pour récupérer la focale, beaucoup moins de lumière. (Poser sur plusieurs nuits en Belgique, ça fait des mois).
PS: que donnerait un MPCC Baader (ancien) sur un C11?
F10 pour le CP c'est déja limite, si tu allonges encore la sauce ça devient mission impossible, sauf en planétaire bien entendu, avec du flux important.
Oui, si tu veux faire des petites choses en CP le C11 va répondre à tes attentes. Le champ au centre de l'image est relativement plan. Les cotés seront déformés avec un APN, c'est normal, mais tu peux recadrer.
Seule remarque : le flux à F10 n'est pas très important, tu vas te retrouver avec un échantillonnage <=0.5"/pix avec ton APN. Donc poser longtemps .. avec une monture, un guidage et un ciel qui sont adaptés.
