Quel est le but de faire atterrir le dernier booster sur une barge ?
Tout aussi impressionnant que le premier vol, vraiment magique l'atterrissage des deux boosters. :D
J'ai la larme à  l’œil  à chaque fois ! :rolleyes:
Modifié par tictactoc
Il y a 1 heure, tictactoc a dit :
Il vole beaucoup plus loin que les 2 boosters latéraux.
Le faire revenir sur terre nécessiterait qu'il emporte une grosse quantité de carburant.
Du coup, SpaceX le récupère en mer, là où il tombe naturellement.
il y a 3 minutes, Flogus a dit :
Ok d'accord, merci
Pas tout à fait 100%, hélas... Lors du trajet de retour, la barge a été touchée par le mauvais temps, avec des vagues de plus de 3m, et l'étage central est tombé à l'eau.
SpaceX prévoit des modifications pour les futures missions pour que ça n'arrive plus.
Le 16/04/2019 à 08:50, OrionRider a dit :
Le système appelé Octograbber est un système de sécurisation qui vient se placer sous l'étage. Il est télécommandé du bateau d'accompagnement et ensuite s'arrime sur des points d'ancrage en bas du core. Puis il se pose sur la surface de la plate-forme et par sa masse abaisse le centre de gravité du core. Il augmente aussi les forces de frottement exercées par les pieds.
image de l'octograbber sous une F9
Le modèle utilisé cette fois, n'a pu s'accrocher au core central qui est différent de celui d'une F9. D'où le basculement.
image : retour de la barge avec le "morceau" de core central au port d'attache
Il faudra effectuer des modifications pour que cela puisse fonctionner correctement.
Amélioration à  suivre donc lors d'un prochain lancement.
Cela dit un long trajet sur l'océan avec des aléas météorologiques .... peuvent laisser présager des situations difficiles.
Un mystérieux incident s'est produit samedi lors d'un test au sol à Cap Canaveral de la capsule Crew Dragon de SpaceX, censée transporter des astronautes américains dans l'espace d'ici la fin de l'année, ont annoncé SpaceX et la NASA.
« SpaceX a mené une série de tests de moteurs sur notre véhicule d'essai Crew Dragon sur notre site d'essai de Cap Canaveral », a indiqué un porte-parole de SpaceX. « Les essais initiaux se sont déroulés normalement, mais l'essai final s'est terminé en anomalie sur le site d'essai ».
https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/201904/21/01-5222969-un-incident-sur-la-capsule-de-spacex-pourrait-retarder-son-premier-vol-habite.php
La capsule Crew Dragon semble avoir explosé lors des essais au sol.
De la fumée rouge vu sur le site
1633635-agit-explosion-porte-parole-tout
Modifié par fratton
Lors du prochain lancement d'un cargo Dragon vers l'ISS (CRS 17), le premier étage du lanceur F9 sera récupéré sur la barge OCISLY au large de la côte de Floride.
Le site LZ1 est en effet inutilisable suite à l'explosion de la capsule Crew Dragon (pollution par les composés hypergoliques)
2049860316_changementatterrissageCRS17.thumb.jpg.7246deb38aeba3392a0c282d5eb61363.jpg
le problème, quand on utilise du propulseur hautement explosif, c est  que quand ça rate,ben  ça rate fort !
le principale est qu'il n y ait aucun blessé .
Le souci avec l'hydrazine, c'est que la moindre contamination cause son ignition. Les nazis en ont fait les frais sur le chasseur-fusée Me-163. Ils en ont perdu bien plus suite à des explosions intempestives que sous les coups de l'ennemi.
En plus, l'hydrazine est extrêmement toxique. En cas de fuite ou d'explosion, toute la zone doit être soigneusement décontaminée.
C'est pourtant un carburant encore souvent utilisé parce qu'il est bien connu et que les moteurs n'ont besoin d'aucune autre pièce qu'une simple vanne.
Lancement du cargo Dragon réussi. (CRS 17)
Récupération du premier étage sur OCISLY
La capture du cargo pour son amarrage à l'ISS est prévu lundi.
If all goes according to plan, the space station’s robotic arm will capture Dragon around 7 a.m. EDT (1100 GMT) on Monday (May 6)
Un passage haut de l'ISS lundi matin un peu après 5h CEST.
Peut être une possibilité de voir passer les deux relativement proches ...
Mais la carte que j'ai mis ,sauf erreur de ma part, était pour ce samedi passé (hier matin).
Voir ma localité ,peut être y avait il une chance au vu du tracé.
Merci quand même à vous deux :)
Pour ma carte c'est en heure CEST(UTC +2).
il y a 58 minutes, bang*gib a dit :
Oui,  mais il y a peu de chances de voir un passage "groupé" quelques heures après lancement. Les ajustements se font tout au long des deux jours de voyage et souvent il y a de gros décalages entre ISS et capsule au cours de ce voyage.
Il faut plutôt observer les passages proches de l'amarrage à la station pour espérer voir les deux rapprochés.
Le passage de demain  matin, 8h avant amarrage donc, est peut être encore un peu éloigné de l'amarrage pour donner un passage bien groupé, mais on devrait quand même avoir les deux dans le ciel en même temps  ;)
Modifié par den
