de alphaaquilae
Pour les bidouilleurs:
*Un SW 130/900 sur EQ2. Le tube à l'air en piteuse état et la EQ2 a vécu mais on sait jamais car peut être qu'une restauration est possible pour pas trop cher. Peut être que la mécanique est toujours correcte et dans ce cas un coup de peinture suffira ! Aucune information concernant le miroir primaire. Un nouveau tube peut être fait ou en faire un Dobson
en fait un 114/900 sur eq2 mais sans oculaires
15€ aux enchères sur ebay
l'appareil a chuté de toute sa hauteur et a été "déposé aux encombrants" dixit le vendeur
résultat constaté : le tube optique a des coups et de la peinture arrachée
l'axe ad de la monture est tordu au niveau de la roue dentée
les fils en croix du chercheur dansent la java
un bon nettoyage des miroirs a été nécessaire
ensuite est venue la collimation assez facile à faire sur cet ancien modèle
le soir suivant sortie du tout dans le jardin, mise en station et observation
un oculaire plossl de 25mm m'a permis d'admirer les pléiades, le double amas de persée et M37 avec des étoiles ponctuelles
l'oculaire de 4,8mm m'a permis de constater que les étoiles restaient propres (sans toutefois bien distinguer la tache d'airy cause trop de turbulence)
point faible du dispositif : la monture trop légère pour ce tube
mais ce n'est pas un secret; quand on fait la mise au point, il faut avoir la main très légère voir très très légère
le plus difficile finalement est de trouver un oculaire moins cher que tout l'ensemble acquis je le rappelle à 15€:be:
avec un oculaire de 16mm de récup sur de vieilles jumelles (quasiment gratuit), l'image reste bonne sans égaler le 25mm
morale de l'histoire: il faut oser se lancer, quitte à se faire conseiller par quelqu'un de plus expérimenté;)
