hello comment alimentes tu le kit goto ===power tank ou batterie automobile
sinon tu a mal brancher un câble sur un des moteur si c'est pas sa retour de la marchandise chez ton vendeur car a mon avis tu as un câble ou le boitier électronique HS
suis allez suis Google et y a plein de post sur la panne rencontré et lié a ton problème.....
Modifié par francois-du-57
La raquette ne voit pas le controleur.
- vérifier le câble entre la raquette et le controleur
- l'alimentation 12V au moins(12,5 à 15) se branche sur le controleur pas sur la raquette
- il faut une allimentation de 2A ou plus. Les bloc alim universels du commerce (300mA, 500mA, 1000mA) ne suffisent pas
- par contre c'est pas un problème de moteur sur les EQ3,5,6 il n'y a pas de retour des moteurs (contrairement aux moteurs à servo celestron, losmandy, AP....et SW à encodeurs : AZeq6, eq8)
Donc alim du controleur insuffisante
Comme te l indiques Olivier il te manque la bonne alim (2A mini)
J'ai le même kit, j'ai acheter celui-la chez boulanger, ça fonctionne nickel.
http://www.boulanger.com/ref/1008072#tr=2250ma
Si t'es pressé, ça évite de commander, on a (presque) tous un boulanger dans son village... mais pas celui qui fait du pain hein !!! :be:
Bon ciel.
