Je me suis décidé pour l'achat d'un A7s que je voudrais acquérir en neuf, défiltré et garanti.
Richard Galli ne vend apparement pas l'As défiltré , juste la modif.
JTW le propose: http://www.jtwastronomy.com/products/modified_sony_a7s.html
Que me conseillez vous?:?:
Je voudrais pouvoir utiliser l'A7s en diurne, un refiltrage astrodon et nouvelle balance des blanc suffit elle?
Surle site JTW, c'est assez flou, il semble que le prix de base ne comprend pas le prix du filtre astrodon....
Enfin, j'ai vu ce kit A7s refroidi: http://www.centralds.net/cam/?p=7911#!prettyPhoto assez allechant sur le papier...
Salut, pour la garantie avec Richard Galli: "Si votre APN est neuf, nous appliquons la garantie constructeur." donc à priori y a pas de problème ton apn sera garantie si tu le modifie chez lui.
Pour le refroidissement c'est alléchant mais si tu ne fais que des poses de 30s ça l'est sans doute moins. Après y a des gens qui posent plus de 30s et qui on l'air content de leurs raw, je laisse la place aux spécialiste du A7S pour te conseiller sur ce point.
salut
Dans ce post je faisais un comparatif avant et après refiltrage http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=133992
Dans mon test je me suis contenté de faire un simple clic sur une zone neutre ce qui ne donne pas tojjours satisfaction. En réglant la saturation du rouge/orange/jaune j'arrive toujours à obtenir un résultat assez naturel y compris en vidéo en baissant le gain du rouge.
J'avais contacté le site JTW mais je n'ai pas eu de réponse bien claire concernant le refiltrage astrodon, le prix proposé est un défiltrage sans refiltrage baader/astrodon. Je n'ai peut-être pas réussi à me faire comprendre clairement avec mon anglais...
j'ai préféré passer par quelqu'un de reconnu (richard galli) depuis quelques années surtout qu'il reprend la garantie. Pourquoi veux-tu l'acquérir neuf alors que l'on commence à le trouver à des prix intéressants en occasion ?
L'A7s refroidi ça reste à mon avis une belle usine à gaz, on en parlé plusieurs fois mais l'a7s a l'attrait de la simplicité avec des poses courtes qui permet de se passer de l'autoguidage dans pas mal de cas.
Du coup un a7s refroidi ça serait pour un usage purement astro or tu veux l'utiliser en diurne si j'ai bien compris ? Enfin j'imagine qu'il reste utilisable en diurne mais il devient sacrément encombrant.
Modifié par stefg1971
Pas encore beaucoup de recul avec mon A7S défiltré par Richard mais ce que je peux dire c'est que sous lumière naturelle, une balance personnelle est possible pour compenser le défiltrage. Dans ce cas, pas de soucis. (rouge décalé à fond)
La ou c'est moins évident, c'est sous lumière artificielle, les photos sont clairement orange et je n'ai jamais vraiment essayé de rattraper ça par traitement sur pc.
Le fil de stef semble répondre a cette question par l'affirmative mais c'est pas super simple a priori.
La solution vers laquelle je me dirige est un bricolage.
Utilisation astro sur mon newton:
Bague T2 vers sony FE http://www.ebay.fr/itm/Bague-T-2-pour-Sony-NEX-/321965579714?hash=item4af6a4ddc2:g:nAkAAOSwwE5WYxyL
L'idée c'est de la modifier au tour pour qu'elle accepte des filtres en 2" et d'augmeter le filetage d'entrée de M42 vers M48.
Utilisation diurne:
Bague type commlite permettant de garder les automatismes avec les objectifs canon http://www.amazon.com/Auto-focus-Mount-Adapter-EF-NEX-Exposure/dp/B00F87A7W6
Avec cette bague je compte faire de la photo de tous les jours et pour ce faire, réintégrer le filtre d'origine. (que Richard m'a rendu)
Objectif envisagé pas cher et zoom gardant ses automatismes, le 24-85 usm canon.
La solution est complexe a mettre en place mais je garderais le filtrage d'origine (avec un placement différent) pour faire de la photo de tous les jours.
Merci pour vos reeponses
Je pense m'orienter effectivement vers Richard Galli pour la modif
J'ai peut être un appriori pour l'achat en occasion d'un APN a ce tarif, peur d'une déconvenue, d'ou mon idée d'acheter l'appareil modifié en neuf, plus sécurisant pour moi.
J'ai posé la question à Mr Galli de savoir s'il proposerait l'A7s modifié en neuf.
Pour la photo diurne, n'existe t il pas une bague pour monter le filtre d'origine, a supposer qu'il puisse être utilisé en association avec l'astrodon?
Cette bague n'existe pas a ma connaissance et c'est justement pour ça que je voudrais bricoler un truc sur ce principe. Une sorte de refiltrage par bague.
Après, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas en plus de l'astrodon.
Les UV/IR seront juste coupés deux fois.
Ça crééra en revanche un petit décalage de mise au point avec une distance focal qui va se retrouvée légèrement allongée du fait de la traversée supplémentaire de verre.
(l'astrodon sert aussi a "remettre" du verre dans le chemin optique)
Mon A7S n'est pas refiltré astrodon. Le verre le remplaçant étant du coup situé dans la bague avec un UV/IR en 2" que je peux remplacer par un UHC ou un CLS.
sinon, je viens de rééquilibré un raw fait en lumière articielle donc avec un rendu très orange et ça marche! Avec le basique image data converter.
L'intérêt d'avoir le filtre d'origine dans la bague réside juste dans les fait d'avoir des jpeg tout prêts ne nécessitant pas de post traitement.
Après est ce qu'avec un filtre astrodon ça n'est pas plus facile à corriger juste avec le boitier vu que ça coupe les IR après le Halpha?
Quand j'utilise l'apn sans le filtre UV/IR censé remplacer l'astrodon, avec donc seulement le filtre du piezzo. La balance personnelle reste correcte.
Je vois pas de différence significative.
quand j'ai acheté le mien en décembre 2014 j'avais moi aussi contacté JTW. Il faut savoir que le prix qu'ils annoncent (1999 euros si je me souviens bien) c'est avec un A7S défiltré non refiltré. Pour le refiltrage ils demandent 300 euros de plus, mais ne disent pas si c'est de l'Astrodon ou autre chose.
Personnellement cette réponse évasive a suffit pour que je lâche l'affaire avec eux. Richard te refait une garantie de 6 mois minimum (tu peux avoir plus en payant un peu plus !), en plus c'est un refiltrage Astrodon largement éprouvé, et par expérience je n'ai quasiment pas vu de différence en imagerie diurne (sauf sur certains tons orangés).
Concernant l'achat d'occasion, on le trouve maintenant sur Leboncoin à des tarifs entre 1300 et 1600 euros. En neuf il faut encore attendre un peu, le A7S type II n'a pas encore fait beaucoup baisser le type I.
Merci à tous pour vos retours
Je me suis fixé sur deux choses: achat neuf à la Fnac (remise avec la carte)et défiltrage chez Mr Galli.
Va voir un magasin camara.
J'ai négocier le mien à 1850 soit moins cher que la fnac avec la réduction.
Les petites boutiques franchisées achètent a bon prix et négocient avec le client final contrairement à la fnac.
Camara? connait pas, je vais voir ça :)
C'est une franchise qui permet aux franchisés d'acheter en gros. Après chaque boutique est libre au niveau des prix d'ou la possibilité de négocier.
Un a Toulon et un à Hyeres, j'y passerai certainement ce samedi pour voir un peu ;)
Salut Yohan,
Sur mon 7s Astrodon, j'ai pas de pb pour les images diurnes.
J'ai fait deux balances personnalisées, le 7s permet ça, une pour l'extérieur, une pour l'intérieur.
Pour l'intérieur, les modifs de balance des blancs en post traitement sont minimes quelles que soient les conditions d'éclairage.
Le refroidissement est inutile en utilisation astro, même avec des poses de 2mn le bruit est très léger, bien moindre que sur mon ancienne ST8300 pour le même temps et à -20°.
Pour la majorité des sujets les "fameuses 30sec de pose sont suffisantes et donc le bruit on oublie.
Bienvenu au club...;)
