bonsoir,
suite à une autre discussion sur ce forum, je me dis qu'il faut quand même que je pose la question à des spécialistes.
Voila, je n'arrive pas à régler mon viseur polaire, j'ai beau essayé de régler le réticule mais l'image fait un cercle quand je fais tourner ma monture.
Voici un exemple:
H_GRjCCu9_GTpwku66_Ih2uHFoHBj9pq8xT1O_Q4ite3qrYZqoSKwB1tkkkPEuqCW0TYQW1e-dtlN9UJEaSgbt7jZcg0KRR51qJ_QIbaRzZwaT3eHmeiLMXv7Y3ai92ltN4eUrUiZQTexgs71QGgD0usDPtQk616Mgem_7y8yVjaHvL3KKutsqHJLuadNKF6W8keTzpsADG-fe92DqYAeYQt2WJNrXsDJNnS8mON5i-RXXPgEQP8JC8Bjwf8Q9Z5HK2Ldih1rHGIz5XZBjxzj99RJftJpz1jI3sV8bQ9kXBbaAZFCJWUUCtkqfRn-6-rRmoUiIuyb_0o3RNUvt3ylQTTCvodSsWVRWR8w_Skdy_hQdP06AzaqqyqS_g3__bld5rnFETho4XEuCzZEWXf4XDI81uC2MvQaci_czqNh8-2MLjmrsQn4tEVMN6SBJhQKZUwknKJVEP-XQJvRDrb_mkcw8l3scBbg4GlRycKnadH02EA1fkcr4F41T_SBFshRmODLYgeZqrimT7hKmIwumAOTM2kR1LKWL0Gfdh5idgNyeSLmkqsvUSOv3Va1w6H_zQj=w640-h480-no
Ma monture est une HEQ5, et mise à par régler la netteté de l'image, du réticule et de sa position, je sais pas quoi faire.
Est-ce mon viseur qui a un problème ou ma monture?
Merci d'avance.
C'est pô grave si l'image décrit un cercle, tant que l'objet visé au centre de la croix reste au centre de la croix...
C'est bien là son problème... suivant sa description, c'est l'objet visé qui décrit un cercle autour du centre, ce qui ne peut pas arriver normalement.
Phil.
bonsoir,
Voici un exemple:
Merci d'avance.
Normalement, il n' y pas d'alternative si tu as correctement engagé le viseur polaire dans le fût prévu à cet effet (??), tu ne peux que régler sa parallaxe via (normalement) 3 petites vis pointeaux.
Ce réglage ne peut se faire que par approches successives en ne faisant tourner les vis pointeaux que très, très faiblement.
ce n'est pas une locomotive que tu règles ici hein...:)
Moi personnellement sur ma monture Perl Vixen (EQ2) il m'a fallu un temps bête pour y arriver.
Phil.
j'ai été chercher ma monture aujourd'hui pour refaire un essai.
j'ai refais un réglage complet comme sur le tuto. j'ai réussi à plus ou moins régler le réticule.
mais je l'ai sorti pour vérifier si tout était bien serré et mettre un coup de chiffon sur la lentille.
au moment de le revissé j'ai vu qu'il tournait sur un axe légèrement décentré. et une fois vissé je jette un œil et la c'est comme si j'avait pissé dans un violon...
et j'ai regardé l'ensemble de plus près, j'ai vu que tous les pas de vis ne sont pas centré les uns des autres.
est-ce normal ou mieux vaut voir pour le changer?
une petite photo nous expliquerai mieux ton probleme car je ne vois pas ce que tu veux dire a propos des pas de vis ?
bon ciel ,
J'ai trouvé mon problème. J'ai redressé le tube avec un peut de force brute et bloqué la lentille frontal correctement et dans le coup tout est nickel. Enfin je l'espère on verra sur le terrain.
Merci de votre patience.
