bonsoir,
je possède une camera QHY5L-IIC que j'utilise le plus souvent comme camera d'autoguidage avec PHD2, car je n'arrive pas à faire du planétaire :confused:
je suis sous Windows 7 32bits
avec firecapture 2.4 ça bug souvent donc ctrl+alt+supp pour fermer le logiciel et redémarrage du PC.
avec EZplanetary j'ai bien l'image mais je n'ai pas trouvé certains réglages comme le contraste, la lumière ou comment régler le nombre d'images/seconde.
merci d'avance de votre intérêt à mon problème.
mario
Je suis aussi encore en version X86 sur mon PC dédié à l'astro, et pas trop de soucis.
pour Firecapture, j'utilise une version plus récente (beta) disponible sur ce site :
http://www.firecapture.de
et je suis à jour avec mes drivers QHY5L-II, les derniers sont sur le site QHY :
http://qhyccd.com/Download.html
Dans le passé, j'ai eu aussi quelques 'plantages' jusqu'à ce que je trouve un site qui expliquait qu'il fallait toujours désinstaller le driver QHY en cours avant d'en installer un nouveau, il faut 1 seul driver à la fois. Peut-être à vérifier chez toi.
JP
bonsoir,
merci pour vos réponses avec tout ça je pense trouver la solution à mon problème :be:
encore 2 petites questions,
(1) pour désinstaller et installer un nouveau driver pour la camera celle ci doit elle être obligatoirement débranchée?
(2) impossible d'avoir une image après ajout d'un filtre astronomik pro planet 742 sur la camera
avec EZplanetary j'ai tester sur la lune: sans filtre j'ai bien l'image, même un peu surexposée je retire la cam du PO, ajout du filtre remise en place sur le PO sans modifier la MAP et là, l'ecran reste gris impossible d'avoir des détails ni en jouant avec la luminosité, le gain, ou la MAP et même avec le temps de pause.
merci à vous
mario
Si tu rajoute un filtre ,la mise au point change ~1/3 de l'épaisseur du filtre. Ce filtre doit "bouffer " une tonne de lumière .
Tu as une fonction qui te permet de régler un temps de pose et/ou gain automatique sur Ezp , sur la lune ou le soleil ça marche très bien .
Paul
OUI, sinon il y aura des fichiers en cours d'utilisation qui ne seront pas désinstallés.
Il faut passer par le panneau de configuration
=> Programme
=> désinstaller un programme
JP
bonsoir et merci pour vos conseils,
concernant Firecapture dans prog.file il y avait bien 2 driver j'ai tout viré et installé le dernier sur le site QHY.
Premier essai avant hier soir sur la lune = 90G de vidéos au format SER et pas un bug
j'ai testé uniquement Firecapture sans filtre car en ce moment les nuit claires sont rares et que pour une fois tout marchait depuis le canapé.
encore une question SVP concernant le traitement des vidéos.
comment charger une vidéo au format SER avec Registax 6 car je me retrouve avec une image bizarre.
Mario
