Bonjour à toutes et à tous,
je vous expose mon problème : lors de la première capture de la lune ce soir, j'ai voulu régler la map, arrivé en butée lorsque le po est complètement rentré et il a fallu que je retire le po 31.75 pour placer ma cam dans le 2" pour enfin obtenir une image nette.
Bien me diriez-vous, sauf que la cam n'est pas maintenue et tient par miracle...
Auriez-vous des idées pour tenir la cam ou régler ce problème différemment ?
(j'aimerais bien me passer de remonter le miroir :confused:)
couper le(s) tube(s) plus court...
t'as pas trop le choix, il faut faire sortir le foyer d'une façon ou d'une autre.
La focale du miroir étant constante, soit tu remontes le miroir, soit tu raccourcis le tube si tu veux travailler au foyer.
Maintenant une barlow va sortir le foyer et donnera une meilleure résolution en planétaire.
Modifié par olivdeso
Ok merci pour l'info, c'est bien ce que je craignais :confused:
Je vais donc me contenter du planétaire dans un premier temps, enfin quand les nuages seront partis........
