J'aurais besoin de votre aide sur des branchements d'adaptateurs diverses...
Je voudrais alimenter mon Canon 500D avec une batterie de type booster.
J'ai trouvé ce produit chez Pierro Astro/Eos for Astro.
50€ c'est pas hors de prix mais ça me fait un peu cher quand même. J'ai pensé à une autre solution et je compte sur votre aide pour me dire si c'est bon ou pas :
Je possède un adaptateur 12V Allume-cigare / 220V identique à celui-ci. J'ai imaginé que je pouvais brancher ce convertisseur sur le booster, puis utiliser une alimentation secteur (générique du Canon ACK-E5) pour alimenter le boitier.
Ça fait plus compliqué, mais aussi nettement moins cher. Est-ce qu'il risque d'y avoir des soucis ? Chauffe ? Grosse consommation de la batterie du fait des 2 conversion de tension ? J'y connais rien hein ;)
Amicalement, Vincent
Les tensions devraient être bonne puisque le Canon ACK-E5 est prévu pour l'EOS 500D. Et qu'il serait branché non pas sur le secteur mais sur un truc qui produit du 220V à 150W.
Ce qui m'inquiète ce sont les pertes entre toutes ces conversions de tension et passage par l'alternatif. Sont-elles négligeables par rapport à la consommation d'un APN ?
J'utilise ce genre de convertisseur 12 --> 220 depuis 2 ans, justement pour alimenter un 600 D (et aussi un Hub alimenté)
Je pouvais aussi alimenter ces 2 trucs directement en 12 V avec des convertisseurs adaptés. Eh bien j'ai trouvé ça moins stable (coupures intempestives...) que de repasser par du 220. Sinon, ce genre de convertisseur consomme très peu : je dirais moins de 0,1A, d'après ce que me dit mon ampérémètre assez peu précis. C'est pas lui qui va mettre ta batterie à genoux !
C'est vrai que quand c'est humide la nuit tous ces branchements...
Faut pas laisser poser les transformateurs au sol. Je pense que la légère chaleur dégagée est un avantage ; ça condensera moins vite sur les appareils que sur l'objectif.
Tu utilises quoi comme batterie ? un booster ?
Merci encore,
Vincent
Merci encore,
Vincent
En nomade j'ai le Mecafer vendu a Casto. Tient 4-5 h avec Eq 3-2, APN, QHY pour autoguidage, hub alimenté, résistance, USB-focus. Le PC est branché sur la batterie de la voiture.
Merci pour toutes ces infos.
Finalement y a plus de solutions qu'il n'y parait à priori.
Possédant déjà le convertisseur 12V -> 220V, j'ai commandé l'alim. secteur pour 12€. Me reste à trouver un booster pas trop cher, et disons sans trop de gadgets : une prise allume-cigare ça me suffit. Je préfère que le prix reflète plus la qualité de la batterie que la somme des accessoires (usb, mini compresseur, lampe d'appoint...).
Amicalement,
Vincent
