Bonjour a tous!
Alors voilà, je compte sortir mon Dobson pour la première fois ce soir et régler la mise au point et faire mes premières classes sur la lune :)
Seulement voila, après la mise en température (expérience d'hier..) mon telescope est trempé de buée et j'ai peur que ca atteigne les miroirs et par conséquent ne pad pouvoir observer..
Comment faites vous pendant les soirées d'hiver pour éviter ce "phénomène"?
Merci d'avance!
je me rappelle de me première sortie de mon don avec exactement les même question.
La buée tu peut la retarder considérablement en te bricolant un pare buée avec un tapis de sol coupée et collée au bon diamètre et le mettre a la sortie de ton tube .
Fais quelques recherche en ce sens tu va trouver ton bonheur:be:
Avec mon Dobson 200/1200, il m'est arrivé d'avoir une tube dégoulinant d'humidité sans que ni le miroir primaire, ni le miroir secondaire n'en ont pâti.
A l'inverse, après avoir rentré le tube, ça condensait un max sur la surface des miroirs: il suffit de laisser à l'air chaud de ton intérieur, sans frotter, sans rien faire et le lendemain, les miroirs sont comme neufs.
comme je l'ai mentionné sur ton autre topic, si le miroir primaire est atteint, ce n'est plus la peine de continuer les observations, autant rentrer. Il m'est arrivé la même chose en octobre avec mon 150 dont le secondaire était couvert de buée, on voyait presque plus rien à l'oculaire puis quelques minutes après, le primaire était atteint. Là c'était pas la peine de continuer sur le ciel profond et je suis donc rentré. Il y a même de l'eau qui dégoulinait du tube, comme des torrents d'eau :be: Il y avait même un filet d'eau entre le support du chercheur et celui du PO tellement il y avait pas mal d'humidité.
La solution contre l'humidité sur ton dob c'est le pare-buée ou la résistance chauffante sur ton secondaire.
