Problème Toucam III modifiée
Gilles30
Bonsoir à tous ! J'ai reçu ma Webcam TouCam Pro III et j'ai effectué la modification LP. A priori, tout s'est bien passé, sauf que je n'arrive pas à activer la longue pose (où alors, je comprends pas tout). J'utilise la version d'essai de K3CCDTool. La WC est branchée sur le port USB et sur le port série du PC. Avec K3CCDTool, lorsque j'active la fenêtre port commander et que j'envoie sur le port COM1 la commande "11", l'affichage devient tout noir, si j'envoie 00, l'image réapparait. Les paramètres de K3CCDTool sont les suivants (trouvé sur un autre post, d'après le site http://rmass.free.fr/matos.html Init : 0 0 LXMode On : 0 0 LXAmpOn mask : 1 0 Exposure Field A : 1 1 Exposure Field B : 0 0 Exposure Field AB : 0 0 Exposure End : 0 0 LXMode Off : 0 0 Mon soucis, vient du fait, je pense que je n'arrive pas à modifier les paramètres de la WC avec le pilote fourni. Dans toutes les documentations trouvées, il est dit qu'il faut positionner le temps d'exposition sur 1/25eme de seconde, mais je ne trouve nul part ces paramètres. Il y a bien une barette Vitesse obturateur, mais aucune valeur dessus. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Merci. PS : désolé pour le message : ça fait 3 fois que je l'édite, et je narrive pas à mettre les sauts de ligne :-(
Salut !!!
Alors ... pour modifier les param de ta webcam, il te faut décocher la case "tout automatique" (qquepart dans les drivers ...)
Ensuite, pour K3CCDTOOLS, pour que ça fonctionne, choisit les valeurs par défaut, puis ensuite inverse les (o à la place de 1 et vice-versa), et ça marchera.
Ca marche ! Merci mille fois ! En fait, je suis vraiment un niais : j'avais pas choisi le bon port :-( Il y a 2 fois le port COM1 sous K3CCDTool : une fois tout seul (un port virtuel, il me semble pour les branchement sur port USB) et une fois avec l'adresse du port. Il suffisait de choisir le bon ! Euh, pourquoi j'ai plus les retour chariot ?
Je
sais
pas
Chez moi, ça marche ...
Change de clavier ??? (:D)
Ben j'ai l'affichage html dans la fenêtre d'édition. Je suis obligé de taper les codes
"br" à la main
salut
Petite question à la con...
Vous l'achetez où vous le "mille pattes" qui sert à la modification longue pose? CONRAD??
salut
ben moi, j'avais des vieilleries qui trainaient à la maison. Donc j'ai rien acheté ! Mais sinon oui, cherchez chez Conrad ou selctronic. Tu devrais trouver ça pour 50centimes environ !
