Salut Norma,
Regardes déjà ici:http://www.davidreneke.com/build-a-sun-funnel/
En faisant solar sungun;),tu peux trouver plein d'mages en tête de la première page.
Jean Louis
Bonjour Jean Louis et merci Lucienne. Je souhaite quelque chose de plus fini (joli). Mais c'est tout à fait cela : une fabrication maison réalisée par un amateur ...
Au plaisir.
JF n'a pas finalisé alors je cherche toujours un astram de chez nous ... En revanche j'ai acquis sa dernière trouvaille (l'oculaire de projection COMA) : c'est pas mal. J'attends le Soleil. Vivement le transit de mai.
Amicalement.
Norma
Dans l'esprit du transit et pour la photo, j'ai construit un SunGun en partant d'un bol. Le voici :
Coût : 2 € temps de fabrication : une demi journée.
L'écran est une feuille de papier calque.
Cordialement.
Norma
Hello Norma,
Et bien,tu as fabriqué quelque chose de tout à fait correct,et rapidement utilisable:)Si tu pouvais décrire les étapes de fabrication,ça intéresserait du monde.
Jean Louis
Voilà mais je préviens : je suis outillé. Tout part du bol acheté chez Gifi. Ensuite je perce un trou sur le fond : diamètre 32 mm correspondant à une fraise à lamer (utilisation d'une banale perçeuse visseuse ; attention toutefois à la vitesse). Avec un tour je fabrique une pièce intermédiaire à partir d'un lopin rond de 40 mm. L'alésage est compatible avec la réception d'un oculaire au coulant de 24,5 mm que je destine à cette application. Le diamètre extérieur est de 32 sauf une collerette que je laisse à 40. Un taraudage radial M3 accueille une vis sans tête pour le blocage de l'oculaire. L'écran est découpé dans une feuille de papier calque (paire de ciseaux) ; il est collé dans une bague tournée intérieure aux dimensions du bol en plastique (139 mm dans mon cas) : la pièce blanche sur la photo. Pour l'assemblage je procède ainsi : mise en place de l'oculaire et blocage de celui-ci, introduction de l'oculaire dans le bol et en même temps présentation, à l'extérieur du bol, de la Barlow, serrage, mise en place de l'écran et c'est tout. C'est plus long à écrire qu'à faire ... Coût 2 € mais deux bonnes heures de tournage.
La pièce blanche est au départ un disque et son usinage fait appel à une technique particulière. C'est ici : http://www.astrosurf.com/mecanorma/savoirfaire/usinagedisque.pdf
Une fois les cotes extérieures du disque obtenues, serrage mandrin trois mors inversés et usinage de la forme intérieure. Voilà donc et sans tout l’outillage on peut toujours s’en inspirer. Cordialement.
Norma
PS Jean-Louis, merci pour l'agréable appréciation :)
Modifié par norma
