Coucou,
étant récemment passé à la CCD avec obturateur mécanique, je vois qu'il faut faire des dark flat.
J'ai plusieurs questions :
- est ce qu'il faut faire beaucoup de dark flat ? (je veux dire comme les darks, ou bien un dizaine suffit ?)
- est ce qu'on peut regrouper les dark flat par lot (genre j'ai des flats de 7/9/12sec, faire des dark flat de 10sec ça peut aller ou pas ?)
absolument, une dizaine à 15 ou 20 secondes dont tu garderas précieusement le maître et sa carte de pixel
le retrait des pixels se faisant par le remplacement des pixels adjacents, au pire tu remplaceras du blanc par du blanc
Coucou,
Dans la lignée du fil adjacent, on va faire simple : un bon flat a un niveau de signal très élevé, donc un niveau de bruit (en valeur absolue) aussi, donc même un seul dark flat suffirait. Une dizaine, c'est largement plus que nécessaire. Bref, là aussi, évitons de perdre du temps (d'acquisition, de traitement...et de prise de tête) sur des trucs secondaires, il y a assez à faire avec les trucs importants ;)
L'obturateur mécanique t'impose des temps de pose d'au moins 2 ou 3 sec pour les flats.
Si tu veux faire bien et pour chaque filtre, ça peut être beaucoup plus en bande étroite (chez moi, c'est 20sec pour le Ha). Pour 3sec, il suffit de régler l'éclairage de ta boite à flat (si tu n'en as pas, je t'encourage vivement à la faire, un vrai bonheur ensuite).
Et avec 3s sec de pose à -20°C, je me contente habituellement de retirer l'offset qui n'est pas bien différent du dark. S'il me reste quelques points chauds sur le flat maitre, je les retire avec la commande max sous Iris.
Sauf à faire des images de pro, c'est largement suffisant.
