Je possède un réducteur TRF2008, qui me donne pleine satisfaction.
Mais il y a un petit point faible, concernant sa fixation dans le PO.
Le reducteur est le TRF2008 comme celui-ci :
http://www.scsastro.co.uk/catalogue/tele-vue-trf-2008-reducer-flattener.htm
Si on regarde la partie métallique sur la photo, on voit l'usinage qui sert d'emplacement pour la bague de compression du PO.
Mon problème est que cet emplacement est mal placé par rapport à ma bague de compression (equinoxe80ED), et pour pouvoir aligner ma bague de compression avec son emplacement, je dois sortir le réducteur de 2-3 mm.
Techniquement, ca marche. Mais je pense que j'augmente le risque de tilt.
Est-ce un problème fréquent chez vous ?
J'ai essayé de remplacer le "nez" en métal de ce réducteur avec le nez d'un applanisseur que je possède également, mais le filetage n'est pas le même.
Y a-t-il une solution pour trouver un "nez" qui va bien ? (genre tout lisse, comme pour mon applanisseur)
jpettit
La solution pour remplacer ça est d'envoyer le réducteur à skymeca et il refera une jupe lisse sur mesure.
D'autres utilisateurs on certainement étés confrontés au même problème. C'est idiot une jupe pareille en imagerie...
Même soucis avec les Delos aussi.
