J'ai exactement le même porte oculaire que toi!
Magnifique photo!
Bon ben finalement, une bague en T suffit alors.. Merci beaucoup pour l'info!
J'ai de plus et depuis peu une lentille Barlow, donc je te dirai si ça marche au niveau du grossissement ;)
Si tu as une Barlow 2", pas de soucis.
Si tu n'as qu'une 1.25", il te faudra également un adaptateur T2/1.25"
Bon ben je réponds avec ce compte étant donné que l'autre n'a toujours pas été réactivé...
Merci pour vos réponses en tout cas, je partirai donc sur une bague T2! Par contre j'ai acquis récemment cette lentille de Barlow: http://www.astroshop.de/fr/celestron-lentille-de-barlow-2x-x-cel-lx-1-25-/p,24891
Et me demandais si une bague T2 simple suffirait ou si il faut en plus un adaptateur afin d'utiliser la lentille ?
En gros, est-ce que cela : http://www.amazon.fr/XCSOURCE-Adaptateur-M%C3%A9tallique-T%C3%A9lescope-DC615/dp/B010B2FINU/ref=sr_1_fkmr1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1458651673&sr=1-3-fkmr1&keywords=t2+1.25+cano serait suffisant ?
Merci d'avance!
Modifié par Koko-Nova
Il est donc possible, même si ça reste du basique, de faire de l'astrophoto planétaire avec un Dob.
J'avais posé la question il y a quelques mois et je pense qu'on m'avait déconseillé.
Du coup, en reprenant l'adaptateur proposé par archange34, c'est possible d'y monter l'appareil photo. Reste à voir si c'est avec oculaire ou sans.
En tout cas, le poids de l'ensemble ne risque-t-il pas d'être préjudiciable sur le Dob ?
Merci d'avance!
Ta bague me semble adaptée à tes besoins, tu devrais en plus pouvoir la démonter comme mes photos.
Je n'ai que très peu d'expérience en astrophotographie mais voici un exemple de ce qu'on peut faire avec un dobon 10" et un reflex monté sur un hyperion 5mm (avec bague T2 et adaptateur Hyperion).
Le point noir semble être l'ombre d'un de ses satellites naturels.
Ok merci je l'ai donc commandé hier soir :be:
Jolie photo soi disant passant!
En fait mon but n'est pas de faire de l'astrophoto pure, mais j'aime pouvoir partager et montrer ce que je ressens à mes proches, donc sans visuel c'est compliqué..
Merci de vos conseils en tout cas, je vous posterai mes photos!
  • 3 semaines plus tard...
KokoNova, ayant récemment acquis un Dobson Skywatcher Skyliner 254/1200, peut-être que ces photos t'aideront si tu dispose du même porte oculaire.
Si tu as le même porte oculaire, tu as ça :
Une fois l'adaptateur 31.75 retiré, il ne reste que le coulant 50.8 :
La pièce retirée ressemble à ça :
Cette pièce peut se dévisser pour donner deux pièces :
Tu remplace le coulant 31.75 par une bague T (ici Nikon) :
Une fois les deux pièces vissées ensemble, on a ceci :
Ou ceci, vu dans l'autre sens :
Donc à priori, il ne te manque que la bague T, le foyer devient accessible sans accessoires supplémentaire.
Voici un exemple de prise de vue faite vite fait à travers la fenêtre avec une mise au point douteuse (et entre deux nuages).
Merci, c'est exactement ce que j'ai fait mais les photos qui ressortent sont bien moins belles que ça, en effet, j'ai juste une sphére blanche sur laquelle je vois apparaitre l'araignnée, quelque soit la mise au point que je fais au niveau du téléscope..
Bref je réessaye ce soir sur la lune car elle n'était pas présente ce week end!
