salut
je vous soumet une prise de la nébuleuse du cône ou ngc 2264
Condition météo:
seeing 3 donc vraiment mauvais 1.50 arc sec
humidité 80%
température autour de 0 et descendu a -2 vers 3h du matin
Acquisition
instrument Newton 200/800 f4
monture neq6 pro
correcteur de coma mpcc mark III
apn 1200D défiltré a 800 iso pause de 400 sec
filtre cls astronomik
luminance 16 c'est pas beaucoup mais il y a déjà du signal je pourrais en ajouté plus tard
dark 20
flat 46
offset 86
une pause de 400 sec et 60 sec entre chaque pause pour refroidir le capteur
je crois que c'est un des traitement les plus aboutit que j'ai eu pour le moment
j'ai passé toute ma journée a la traité
empilement dss ,passage ps 2015 puis lr
je constate une trame horizontale que j'ai gommé comme je pouvais avec ps
voila en gros car j'ai eu des souci de guidage etc...
je me vois progressé et sa me motive a fond
et voila la photos
nico
Modifié par gun4045
bonjour , beau champ avec éffectivement un peu de bruit et de trame.
l'essentiel est comme tu dis de progresser.
comprends pas si c'est 3" c'est médiocre , si c'est 1.5" c'est tres bon.
ou alors tu veux dire 1.5 pixels = 3 arcsec , quel est ton échantillonage ?
jean claude.
bonjour, Oui comme Jean-Claude, je comprends pas non plus les 3 et 1.5". Chez moi le seeing moyen est d'environ 2.5" rarement en dessous... donc si tu as un seeing de 1.5" c'est très bon !
Belle image malgré la trame et le bruit.
Jean-Christophe
Pas facile cette nébuleuse à l'Apn, je m'y suis deja casse les dents.
Bravo tu t'en sors bien.
+1 pour le seeing, 1,5" c'est plutôt pas mal.
Virgile
Modifié par AstroFilDu76
pour le seeing sur météo blue au moment le soir des prisse c’était 3 en index 1 et 1 en index 2 et 1.50 arc sec
mon échantillonnage est de 0.98
oui j'ai pas mal de bruit encore présent et la trame
je ne fait pas de dithering comprend le principe du décalage de pixel mais je ne sais pas comment on fait avec phd2 pour le réglé
comment je pourrais enlevé plus de bruit ?
nico
merci pour le lien sur le dithering
voila une nouvelle version une connaissance la un peux amélioré le résultat est surprenant par rapport a mon traitement
vivement que je maitrise la technique
nico
Oui mais non... pour avoir une "idée" du seeing il faut mesurer la FWHM d'une étoile non saturée (toujours la même) sur plusieurs images brutes,dans IRIS par exemple, faire la moyenne et multiplier par ton échantillonnage et tu aura une approximation de ton seeing.
les indications de seeing de météoblue c'est pas bon...
Jean-Christophe
C'est joli à l'apn surtout que ce n'est pas du tout un objet facile.
Niveau traitement tu dois pouvoir améliorer çà, tu as peut être un peu tirer les noirs.
Pour tes trames horizontales, il faut peut être aussi chercher du coté de ton empilement DSS.
anglais
merci pour ton info je ne tiendrais plus compte de météoblue
je vais regardé pour trouver un tuto pour suivre ta procédure
archange 34
je sais qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux
ceci dis je débute (3 mois que j'ai mon matos ) donc je cherche des technique de traitement etc...
je suis bloqué a un certain stade et je ne sais plus quoi faire pour amélioré mon image
cela viendra avec le temps
ce qui est claire c'est que j'aimerais la voir traité par un pro du frum qui a pixinshith
histoire de voir vraiment le potentiel de ma prise
je teste avec iris pour le moment
histoire de voir les différence
pour dss aucune id j'ai les réglage de base
nico
anglais
archange 34
nico
Il faudrait que tu la mettes en téléchargement, il est certain qu'un prétraitement et un traitement sous pix améliorera surement la chose.;)
Mais globalement avec DSS et PS je pense que tu es déjà pas mal avec ton retour d expérience.
Je pense que tu devrais faire empilement iris puis passage vers photoshop pour la finition. Pour passer de iris vers photoshop tu as la commande "savepsd".
