Salut les amis du soleil :p
Bien vu qu'il fait beau ce week-end j'en ai profiter pour sortir la Lunt35, et aujourd’hui le Mak127 pour un peut de lumière blanche, et surtout pour m'entrainer au transit de Mercure, que je ferais avec les deux instruments,
je voulais re tester le Mak avec le Canon 450d, car le soleil rentre en entier:).
Donc je vous montre les deux images, une avec le 450d et l'autre, mosaïque de 6 ou 7 images avec l'asi 120mm et le réducteur de focal 0.5
Version Ha ce matin vers 10h, je la trouve mieux que celle d'hier et j'ai envie de la laisser en N&B:)
8aa546a120d92c9664044777ee37f9be.620x0_q100_watermark_watermark_opacity-30_watermark_position-6_watermark_text-Copyright%20guillau012.png
Ensuite Mak127, la mosa...il manque un mini bout:be: chuuut ça se voit pas!!!
d9f7ac3751ffd8baa0976b301b505816.620x0_q100_watermark_watermark_opacity-30_watermark_position-6_watermark_text-Copyright%20guillau012.png
Pour fini avec le Canon (avec Movrec)
b8220261879d38a856db67dedede445b.620x0_q100_watermark_watermark_opacity-30_watermark_position-6_watermark_text-Copyright%20guillau012.jpg
On voit clairement la différence entre la camera et le Canon :o
Vous me conseiller quoi pour le transit?
A bientot les z'amis;)
Guillaume
PS: Tiloune désolé pas de protus today:confused:;)
PS2: purée d'un ecran à l'autre cela n'a rien avoir, sur l'iPad le traitement à l'air trop dur ! Faut vraiment que je me mette au flat moi .
Modifié par guillau012
Bonne photo en Lb , en Ha bonne aussi ,mais je crois voir des franges.
Le ha tu l'as fait avec asi 120?
Paul
Salut Paul merci,
Oui on vois les franges, peut être un peut moins qu'hier! C'est fait avec l'asi120
Bah c'est pas mal l'ami :)
Par contre, pour les protubérances c'était plus cher ou quoi? :D
Heureusement que j'ai sorti la lulu cette après midi, parce que si on doit compter sur toi hein ;)
Sinon ta LB est pas mal aussi bien joué :)
@+ poto
;)c'est de mieux en mieux Guillaume bravo:)
Merci bon c'est pas encore le top mais bon....c'est peut être un poil mieux.
@+ poto
Merci Vincent :)
Pour les protus il y avait trop de turbulence ça n'a rien donné :p
bonjour,
je viens de voir la précédente tu as bien moins de frange,tu peux essayer cette méthode
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/041813.html
j'ai le même problème avec la Qhy5L-IIm ,
Paul
Salut Paul merci du conseil, j'avais déjà tester cette méthode, mais je trouve quelle enlève des détails, suite a tes conseil je retente et voici le résultat;)
1968e9076580bc955a167ba587f220fe.620x0_q100_watermark_watermark_opacity-30_watermark_position-6_watermark_text-Copyright%20guillau012.jpg
Les frange on disparut, mais sur le haut j'ai des vagues:?: que je n'ai pas sur l'originale...mais bon elle et pal mal finalement.
Nettement mieux quand même que celle du post précédent .
Pour l'ombre un flat peut être.
Tu progresse vite , super.
Paul
Paul
Merci Paul;)
Dommage pour ces franges le résultat et bien piqué ! En faisant des flats ça n'aide pas ?
Salut Will merci à toi:) apparemment les flats pour les franges cela n'aide pas trop, mais pour les poussières oui...en faite je sais pas!
Pour info J'ai toujours pas compris comment faire des flats en solaire :be: si quelqu'un a un tuto ou autre je veux bien...Merci les amis:p
Merci Paul;)
voici voila
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=109809
Si tu utilise firecapture tu as une fonction <flat> qui te permet de le déduire à la prise de vue sur chaque image.
Paul
Modifié par banjo
voici voila
Paul
Merci Monsieur :p , je connais le tuto de Colmic, mais j'ai pas vu comment il procède sur le terrain pour faire sont flat!
J'utilise fire Capture, j'ai déjà testé la fonction flat, et il y a un disque qui apparaît, comment fait tu, tu prend ta capture normal et ensuite tu fait quoi, tu actives la fonction flat:?: et tu reprend la même capture?
Comment procède tu Paul?
Tu te met en plein centre du soleil, tu dé-focalise pour ne pas avoir de détails et tu lance le flat,c'est chia:censuré: à régler ,si possible rester avec les mêmes réglages gain/vitesse/gamma .
Paul
Paul
Merci j'essaye dès que le soleil revient et que je travaille pas:p
Paul
Je rajouterais que pour parfaire tes flats, il faut être sûr qu'il n'y a pas de détails marquants sur le disque solaire, là où tu va cadrer (même si tu défocalises il peut y avoir un assombrissement), puis tu effectues des rattrapages en vas-et-vient en Alpha et Delta avec ta manette de contrôle, là tu seras sûr que ton travail est uniforme et que seules les poussières seront concernées !
Sur le tuto de Colmic on voit des franges sur les flats, au regard du résultat parfait, le disque en est débarrassés donc ça doit bien fonctionner !
Modifié par wilexpel
Mais il en prend gout l'ami Guillaume de la photo ! Bon entrainement pour le mois de mai cependant ne soit pas trop gourmand car vouloir beaucoup d'instruments..le ciel ne sera peut etre pas content et nous bacher le moment. Au fait tu as des précisions ..genre à quelle heure,combien de temps cela dure;etc etc ;)
as tu réussi tes flats depuis ?
à bientot
alain
J'avais même pas vu ton post je crois :b:
Nice nice Guillaume ;) Une ptiote préférence pour ta 120 au mak :)
à bientot
alain
Salut Alain:)
Ne t'inquiète pas pour le temps ,j'ai déjà acheté plusieurs instruments et il n'a jamais fait ni plus beau, ni moins beau:be:
Pas eu l'occasion de refaire du solaire donc les flats j'ai pas encore essayé.
Sinon pour le transit je crois que c'est de 11h à 18h:rolleyes:
A+ l'ami
Merci de ton passage David:D
