Essais de matos aux NAT 2016
Invité emeric
Salut à tous,
Je vais aux NAT en mai et à cette occasion j'aimerai bien pouvoir regarder dans une tête bino Mark V et/ou Denkmeier.
Je recherche donc un propriétaire qui va aux NAT . Accessoirement je pourrai mettre à disposition mon T500 Skyvision pour faire le test.
Bien entendu, ce post peut servir pour recenser et centraliser les essais que chacun souhaiterait faire.
pour ma part, je pourrai proposer au test: T500 Skyvision f/d 3.3 go to, oculaire ES 100° 25mm; ES 92° 17 mm ; Ethos 13 mm et 4,7mm; 100° 9mm ;
Je me charge de faire une liste et de l'actualiser. j'afficherai la liste définitive à Tauxigny et sur mon site.
avis aux amateurs
bon ciel à tous, on en a bien besoin...
Bonjour Eric,
j'amènerai la Baader Mark V ainsi que 3 jeux d'oculaires:
Nagler 16mm, Pano 24mm et Baader Eudiascopic 35mm.
Ce sera un honneur de les essayer sur ton nouveau 500mm!
amitiés, Alain
Invité emeric
Bonjour Eric,
amitiés, Alain
super merci
super merci
Mince ya bludob3 qui copie.:) mark V + couple Pano 24 et Nag 16, bon choix.
emeric si ça t intéresse, tu pourras essayer aussi le couple Pentax 20 et
le couple Nag 11.
A bientôt.
JM
T500SV,+ mark V + pano 24 ou pentax20...ben, s'il fait beau, y vont pas s'emmerder aux NAT :b:
trop loin pour moi :confused:...et WE déjà réservé dans le queyras (avec le T 500, ce ne sera pas mal non plus :p)
HP, pourquoi se perdre dans le Queyras .:) En plus les nuit sont bien
trop noir là bas .:be: Tu risquerais de renverser ton Dob .:D
JM
C'est vrai, j'oubliai qu'avec le Newton, il faut "ressortir " le foyer avec une barlow, personnellement, je n'ai que la Powermate X2... Il existe des Barlow aux alentours de X1,5
1.5x c est trop juste.:confused: Sinon on profitera de son absence pour
lui couper les tubes de 10 cm , et la MAP sera enfin possible.:be:
JM
JM
pis si il manque encore un peu, tu ponces le miroir primaire...
JM
Bon JM, toujours pas pu essayer ton montage baader maxbright + je sais plus quoi :?:
HP , faut pas enlever de la matière mais en rajouter. A la limite mettre
une plaque de mousse de 10 cm sous le miroir.:be:
JM
Invité emeric
ça me rappelle l'histoire d'un belge qui conduit sa camionnette de 2,20m de haut et qui arrive devant un tunnel de 2,19m de hauteur.
Il s'arrête, descend de son véhicule et réfléchit longuement créant ainsi un gigantesque bouchon. Énervé par l'attente, le type de derrière, descend de son véhicule et demande au belge ce qu'il se passe. Le belge lui explique son problème insurmontable. L'autre gars lui dit qu'il suffit de dégonfler ses pneus d'un peu plus de 1cm pour qu'il puisse passer.
Le belge lui dit alors : "Mais c'est pas en bas que ça bloque, c'est en haut !"
désolé pour les belges, mais ça marche aussi avec d'autres nationalités ou avec qui vous voulez ...
et oui je me moque !
Rigolez pas, c'est arrivé une fois à mon grand-père avec sa caravane, il a dégonflé les pneus de la caravane mais aussi ceux de la voiture. :(
Il était morvandiau.
Modifié par jmponge
Sur le SV400 classique, la bino Mark V passe avec la barlow APM x2.7 et la powermate x4, mais pas avec la powermate x2.
Aîe, c est possible ça ?
Tu as une idée pourquoi ?
Même en remontant le miroir d un poil.
C est quoi tes oculaires au fait ?
JM
Il y a aussi les deux routiers dont le camion fait 3,50 m de hauteur alors que le panneau d'interdiction dit que le pont ne fait que 3 m. Ils s'arrêtent avant le pont, l'un descend, regarde en avant, en arrière, dit à son compère : "tu peux y aller, y'a pas de flics !".
  • 1 mois plus tard...
Hello hello ;)
Je vais aussi au NAT aussi et je serais intéressé pour mettre une Mark V sur mon Xx12g pour un éventuel achat dans le futur.
J'ai essayé une Denk aux estivales l'an dernier sur une Lunt H-alpha et j'aime pooooo. L'écart ne me va pas.
J'ai remonté le foyer de mon 305 ( ~30mm ) pour ma roue à filtre pour le visuel donc cela devrait peux-être le faire en direct sur le PO.
Mon PO et un FTF2015 donc il devrait prendre la bino sans plier.
David
Modifié par Invité
Hello hello ;)
David
30 mm c est peut-être pas assez, il faut au alentour de 105 mm.:confused:
Le PO va encaisser la PWMx2 et la bino + OC , mais faudra peut-être
un contrepoids.
Pour l écart de la Denk , pas bien compris.
JM
...il faut au alentour de 105 mm...
Ah wiii. Quand même :b:
Bien vu pour le contre poids. Faut que je trouve un truc car il n'y en a pas sur le 305 ;)
J'ai une bague d'allonge de 35,6mm que je peux rajouter pour surélever le PO.
Avec la sorti du PO cela doit pouvoir le faire. Cela serait cool.
Pour la Denk, c'était avec des TV Plössl 32 je crois. Impossible d'écarter assez pour avoir le bonne distance et passer mon nez:cry:
Je voudrais bien tester le coupe Erflé de 40mm de focale et 70° de champ, / SW 500....:D:D:D
J'ai l'oculaire mais il me manque le Dob....:b::b::b:
JL
JL
Rien de plus facile , faut juste faire un chèque.:)
JM
Quoi Jean-Mich tu fais donc partie de, je cite un "ami", "ces petits marquis qui viennent avec un chéquier à la place du coeur" ouarf ouarf :cool:
Amicalement :)
Chris
Modifié par chris29
JM
un peu de patience, le dob 500mm de chez Explore Scientific sort à la fin de l'année, il y aura donc le choix...
Hello hello ;)
David
Je vais louer ma Mark V :p
