Je viens de remarquer qu'il semble y avoir un filetage dans le tube du PO de mon Lightbridge 12". Je me demandais si ce filetage pouvait recevoir un filtre au format 2".
Ce serait vraiment chouette que ce soit le cas. On pourrait imaginer y laisser un filtre à résidence lors d'une observation et ne pas avoir à se soucier des changements d'oculaire avec des coulants différents.
N'ayant pas de filtre du tout, je n'ai pas pu essayer la manipulation...
Quelqu'un à t'il déjà étudié cette possibilité ?
Question subsidiaire, quelle solution (économique ;) ) existe t'il pour laisser un filtre en place et pouvoir changer d'oculaire de coulants différents ?
Cordialement.
Non, ce n'est pas possible (je n'ai plus de Lightbridge sous la main pour vérifier, mais j'en suis presque 100% sûr). Le filetage des filtres 2'' fait 48mm de diamètre, et le diamètre intérieur du tube du PO fait 50.8mm (le diamètre de la jupe 2''). Par contre, l'adaptateur 2'' -> 1.25'' a un tel filetage, donc c'est bon pour les oculaires de 1.25''
Cordialement.
On met le filtre sur le Paracorr, le Paracorr dans le PO, et on ne change que l'oculaire. Bon, c'est pas super économique, mais ça marche ;)
