Projection par oculaire ou Barlow ???
poule55
Salut à tous,
Voilà j'ai un petit dilème et je n'arrive pas à me décider ...
J'ai un SW150/750 et je voudrais photographier du planétaire. Que me conseil vous ? Projection par oculaire (et quel oculaire ?) ou barlow (je pense choisir la televue x3 a 120roros). En sachant que je ne possède que le 10 mm et le 25mm SW d'origine. En même temps (avec l'oculaire ou la barlow) je voudrais collimater mon tube donc je dois penser à choisir (si je choisi ca)un oculaire assez petit niveau focal.
Donc pour résumé, avec un seul accessoire, je voudrais faire du planètaire et collimater mon tube ... barlow ou oculaire ?
J'ai un budget de 100€ environ (jusque 120€ vraiment maxi).
Je vous remercie pour vos réponse.
Matt
De une les oculaires fournis avec le sw sont pas de tres tres bonne qualité pour faire ce genre de chose
De deux, pour ta colimation tu peux la faire sans rien acheter, soit de nuit sur une etoile ou plus grossierement de jour
Apres pour ce qui est de faire du planètaire oui tu as le choix entre plusieurs solutions barlows oculaires... certains te dirai oculaire mais moi je prefere par barlow une de 3x par exemple apres si tu veux tu peux empiler des barlows mais aie aie la mise au point avec un telescope ouvert a 5...
Maintenant tu as le temps de reflechir en se moment le planètaire c'est pas top top jupiter trop basse maintenant saturne faut se lever de bonne heure et uranus faut quand meme avoir de la pratique
Bah pour la collimation je le fais avec loeillton de collimation mais pour le paufinage sur une étoile, je peux pas le faire car mon 10mm ne grossi pas assez pour que je distingue nettement les cercle d'Airy.
