Bonjour a tous.
Il y a qq temps j'ai vu sur le net un bricolage pour modifier le miroir secondaire de maniere a le regler en vissant et dévissant les vis mais sans avoir besoin au préalable d'en devisser une autre. Pour ce faire, il fallait ajouter une rondelle et changer la place du ressort.
Malheureusement je n'ai pas mémoriser l'adresse du site ou j'ai vu ce bricolage.
Qqun pourrait il me dire ou j'ai vu ça ?
D'avance merci.
Eric
C'était ce lien
http://www.telescope-amateur.net/?/150-Construire-son-telescope/Ameliorer-la-collimation-d-une-araignee-Orion-Skywatcher]'>http://www.telescope-amateur.net/?/150-Construire-son-telescope/Ameliorer-la-collimation-d-une-araignee-Orion-Skywatcher]
Mais on dirait que http://www.telescope-amateur.net/ n'existe plus.
Mode opératoire :
1/ Mettre le tube à l'horizontale et sortir le PO pour que rien ne dépasse à l'intérieur du tube.
2/ Dévisser la centrale jusqu'à démonter le secondaire
3/ Dans une boite de carton à chaussures découper une rondelle de la taille du support du secondaire
4/ Chercher une rondelle qui aille sur la vis centrale
5/ Montage sur vis centrale de la petite rondelle, puis du ressort.
6/ Sur le scope remonter la vis+rondelle+ressort et de l'autre côté enfiler la rondelle en carton et le support secondaire puis revisse la centrale.
Effectivement je crois que c'était ce lien, il ne marche plus.
Je ne comprends pas bien ton explication, pourrais tu faire un petit croquis du montage final?
Eric
