si tu fait du solaire la Qhy5l-II mono , trame sur la surface , la ASI 120 je sais pas , mais c'est le même capteur?
Paul
Salut David
merci pour les infos ;) je vais surement prendre la l'ASI 120
elle est aussi plus récente que la QY5L
Merci Paul
c'est pas pour du solaire , donc pas de soucis :be:
...c'est pas pour du solaire...
La 120MM est aussi tramé ;) ( voir les shoots de guillau012 )
Le problème est que le capteur est trop perpendiculaire à l'axe optique.
La solution serait de mettre une bague pour modifier sensiblement la perpendiculaire et ainsi plus de problème.
C'est marrant. On fait tout pour avoir un axe optique réglé au plus mieux et là, c'est l'inverse. Lol
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4745_TS-T2-Verkippung---Neigeflansch-Ausgleich-fuer-schiefes-Bildfeld---Astrofoto.html
Les 2 sont strictement identiques point de vue performances.
La ASI a l'avantage de l'objectif vendu avec (encore faut-il en avoir l'usage), la QHY5L-II a l'avantage de la géométrie qui permet d'aller chercher le plan focale assez loin dans le PO (ça peut être utile).
Hormis ça, kif kif bourricot.
Alain
