J'ai reçu le Maxvision 24 mm 82°... impressionnant et lourd !
J'espère pouvoir le manipuler sans problème avec le Dobson.
Malheureusement, le temps ne permet pas de le tester...
Salut, un bon choix assurément, si les nuages se dissipent :rolleyes:
As-tu profité de cet ensoleillement exceptionnel pour regarder un peu côté miroir ce qu'il en est ?
Oui, j'ai refait une collim aux petits oignons... ognons... oh non !
Le miroir est débridé et je l'ai amoureusement nettoyé, car il était parsemé de petites tâches.
Normalement, ce soir le ciel sera accueillant...
Tu as bien de la chance... :rolleyes:
Alors... quelle claque !
Avec le Maxvision 20 mm 68°, la nébuleuse d'Orion est ma-gni-fique ! Et Jupiter ressort très nettement, avec ses satelittes ! Incomparable avec mon 20 d'origine !
Pour le ES 4.7 mm 82°, les conditions n'étaient pas suffisamment bonnes pour que je vois Juju nettement. La géante dansait dans les effluves de turbulence.
En revanche, une petite déception : j'étais amené à tester un Maxvision (achat potentiel) 24 mm 82°... Je n'y ai vu (lorsque j'ai pointé Juju) que le fond de mon miroir, très éclairé, avec l'araignée... Et même en jouant sur la MAP, j'ai au mieux obtenu une tâche blanche très diffuse... Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter un "allongeur" (désolé, j'ai oublié le terme précis) si je veux acheter l'oculaire ?
Oui, le 20mm/68° MV est très bon, probablement encore meilleur que le 24mm. :)
Normalement tu dois avoir un tube-allonge livré avec ton télescope.
C'est destiné aux oculaires en 2".
Sinon, ben tu téléphones à OU et tu en commandes un, ça ne coûte pas très cher.
J'ai commandé mon PO à part.
Si tu as remplacé le PO, je suppose que les oculaires sont maintenus par une bague annulaire? S'il ne te manque que quelques millimètres, tu dois pouvoir serrer l'oculaire plus haut, sans l'enfoncer complètement dans le PO.
Sinon, il existe des extensions en 2".
Commence par tenir l'oculaire à la main. Tu sors le PO à fond puis tu éloignes l'oculaire jusqu'à obtenir une image nette. Ensuite tu regardes de combien il a fallu le relever.
Il te faudra une extension 2" au moins aussi longue. Exemple: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8535_TeleVue-2--Barrel-Extender.html
