Salut à tous,
je suis en train de réaliser un planétarium (à l'état de prototype pour le moment) et je rencontre quelque difficultées au niveau de la phase réglage.
je précise que j'ai suivi les conseils du superbe site loumeauskysysteme ou j'ai trouvé l'ensemble des ingrédients pour ma réalisation:
http://www.lss-planetariums.info/index.php?lang=fr&menu=stellarium360&page=stellarium360
je m'explique:
- le dôme est réalisé déjà style dome Géodésique V4
- j'ai fait le revêtement intérieur en carton (découpage et peinture blanche de tous les triangle) ... ouf c'était un travail de fourmi mais enfin terminé.
- achat d'un vidéo projecteur ACER P1500
- achat des optiques 50mm + fisheyes 8mm
- montage des objectifs avec un renvoi coudé 50.8mm
bref tout est terminé mais je peine à obtenir une image nette tout autour de la demi-sphère. si quelqu'un a déjà réalisé ce genre d'installation je suis preneur pour des conseils éventuels.
de plus, existe t-il une fonction dans stellarium (version windows) pour inverser les textes qui se retrouve écris à l'envers :wub:
demain je posterai des images de mon installation cela peut aider à comprendre.
vous remerciant d'avance :p
Merci pour votre aide
J ai resolu un probleme
L inversion des textes se fait directement sur le videoprojecteur
Pour l inversion de l image c est possible avec stellarium.
Il me reste des problemes de nettete dur k horizon.
S il y a des personnes qui ont une experience dans le domaine 😊
Hello
D'après ce que j'ai lu, il y a une fonction qui permet de dé-zoomer et donc peut être de régler la netteté ?
merci
j'ai pris contact avec Stéphane qui m'a donné quelques tuyaux et de plus j'ai eu Yves Lhoumeau, le concepteur du système que je dois rencontrer du coup très prochainement :)
Pour lui mon problème concerne certainement l'alignement...
