Je galère avec mes flats, je ne trouve aucune solution pour ne pas saturer mes flat a cause de cet obturateur de mer...!
Avez vous des solutions? J'ai essayer d'intercaler des feuilles mais avec l'humidité vu Que je suis en nomade mes feuilles sont devenus plus transparentes .
Je possede un ecran a flat sur allume cigare !
C'est quoi le pb avec l'obturateur ?
tu dois poser plus pour ne pas voir la trace ? du coup tes flat saturent ?
si ton écran est trop lumineux alors y a ......le ciel, non ?
Invité chibani
Avec ma 383L j'utilise un vieux tee shirt en coton blanc mis en double épaisseur avec 3 sec de pause et ça le fait bien;)
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ! ;)
Modifié par chibani
Très simple pour moi, cela résume en une boite en carton dur peint en blanc brillant à l’intérieur et en noir à l’extérieur pour éviter que le carton prenne l’humidité.
Dimension carrée et 5cm de plus que le diamètre du scope…Cet boite et collée sur une plaque de styrodur de 4cm d’épaisseur.
Cet plaque est percée au diamètre du scope, et 4 leds blanche (récup lampe frontale défectueuse) dans les coins qui éclaire le fond de la boite (meilleur moyen pour avoir une lumière homogène).
En série un potentiomètre que j’avais (10K ?), c’est lui qui permet de régler l’intensité et d’avoir comme ça 20.000 à 25.000ADU en 3 sec avec la sigma
Quand je suis sur le filtre bleu, je suis à fond et 7sec de pose…
La plaque semi transparente et collée au silicone sur le styrodur, c’est de l’opaline de 5mm.
Je l’utilise depuis le début, donc 6 ans…J’ai pu adapter pour le C9.25.
De souvenir tu utilises la Sigma 1603, idem à celle de Christophe. Donc il faut poser au moins 3 secondes et adapter la source lumineuse en conséquence pour éviter de saturer.
Tu pourrais décrire ton écran à flat (technologie, alimentation, ...) de manière à pouvoir te proposer une solution ?
