Bonjour, voila passant bientôt a la ccd et ayant marre de la synguider2 ou il faut sans cesse trouvé une étoile très brillante pour qu'elle soit détecter, je m'entraine avec phd2 et j'aimerais avoir quelques infos utiles pour un bon guidage.
setup actuel:
250/1000
canon 1100d
az-eq6
80/400
inova plb mx2
échantillonnage imageur: 1.32"/pix
échantillonnage guider: 1.93"/pix
ci joint une courbes de guidage lors d'une soirée lune,
mise en station perfectible (je vais tester le drift align de phd qui sera peut être plus précis que le vp...) pas mal de petit coup de vents et pas mal de turbu. malgré tout je m'en sort bien avec des étoiles plutôt ronde. mais je voudrais affiner mes réglages.
2 questions me vienne:
1: j'ai regarder le tuto d'Olivdeso qui m'a grandement aidé (merci a toi) et il est dit de choisir soit sud/nord pour que les corrections ne ce fassent que dans un sens, j'ai bien essayer mais j'ai tout de même l'impression que ça travaille dans les 2 sens...? sachant que je pense avoir pas mal de backlash comment puis-je faire ?
2: il est dit qu'il faut avoir une erreur rms total de moins de 2fois celle de l'imageur donc dans mon cas: 1.32"/pix donc une erreur max de 0.66"/pix, j'ai bon ? dans ce cas je suis limite avec 0.72"...?
merci a ceux qui vont prendre le temps de jeter un coup d'oeil, si vous avez les moindres suggestions ou besoins d'informations supplémentaire n'hésitez pas je découvre et c'est vraiment pas simple tout ces réglages :D.
Bon ciel !
Modifié par jonathan49
Tes valeurs de RMS sur les deux axes sont très correctes. J'ai la même chose quand c'est calme.
En décalant un peu l'axe de la monture de l'axe polaire, ça crée une erreur en déclinaison et plus l'erreur est importante plus les corrections se font dans le même sens S ou N.
Mais en même temps ça crée une erreur de rotation de champ qui peut être sensible sur de longues poses.
Et puis la turbulence fait que malgré le rattrapage N ou S, les corrections se font quand même dans les deux sens.
Il faut régler ton jeu en Dec pour qu'il soit minimum sans forcer sur la vis sur l'ensemble de la couronne. En AD il faut du jeu.
Le guidage en // donne des étoiles allongées et une perte de résolution malgré le soin apporté à la rigidité des deux chaines optiques.
d'accord merci litobrit,
par contre je me sent pas trop chaud pour régler ce jeux, je vais fouiner un peux voir comment ça ce fait mais je veux pas démonter n'importe quoi ^^. peut être pourrais-je un jour avoir un coup de main de Benjamin le Nantais lol. en tous cas si tu me dis que c'est correcte c'est déja un bon point !
pour ce qui est du guidage en //, je pensai a passé au diviseur optique a mon passage a la ccd mais je me demande si ça va pas être un casse tête pour régler et trouvé une étoile guide...?
merci encore
Le réglage des jeux est assez facile si on a un soupçon de sens mécanique. Il y a de nombreux tutos sur le forum et ailleurs.
Il te faut une caméra sensible qui puisse fonctionner en bin 2. L'idéal est la Lodestar ou une 314.
d'accord pour le réglage ce doit être a ma porté alors :be:
pour ce qui est de la caméra, la 314 est un peu chère déja je me prend la 414ex pour IMAGER alors je ne me vois pas mettre autant dans le guidage :b:
la lodestar que tu parle est ce celle ci http://www.astroshop.de/fr/appareils-de-prise-de-vue/starlight-xpress-lodestar-camera-d-auto-guidage/p,12425.
sinon ma plb mx2 fait le bin 2 est ce que ce serai mieux de l'utilisé ?
merci lito ;)
