J'ai fais l'acquisition de prism 10 et n'ayant pas encore eu l'occasion de le tester par manque de temps et de météo je me renseigne pour être pr^t e moment venu.
Pour celà j'ai vu que prism ne permet pas une focalisation sur le filtre en cours mais uniquement sur le filtre de référence auquel il faut ajouter l'offset du filtre utilisé pour avoir la bonne map sur ce même filtre.
D'ou ma question: Comment calculer cet offset ? y a t'il une manip qui permet d'avoir des résultat précis avec prism (plusieurs map qui nous donne cette offset etc...) ?
Utilisant Prism depuis un moment, le calcul des offsets je les fait de la façon suivante.
Utilisation d'un filtre de référence (dans mon cas Luminance) puis focalisation automatique.
Ensuite avec un masque de Bahtinov j'ai focalisé chaque filtre de couleur, et la différence entre la position de la MAP de référence et du filtre te donne l'offset.
Tu fais une foc auto sur ton filtre de référence (ou sans filtre). Tu notes la valeur de la position du focuseur.
Tu fais ensuite la foc auto sur ton filtre 1. Tu notes la valeur de la position du focuseur pour ton filtre 1. Tu as alors l'offset qu'il faut appliquer:
Offset = Pos_Filtre_Reference - Pos_Filtre_1
Tu peux répéter plusieurs fois l'opération et faire une moyenne des offsets que tu calculeras.
Et tu fais ça pour chaque filtre.
Marc
