je me tourne vers la communauté car j'ai un petit problème. je suis utilisateur de Firecapture/qhyc5l-2 et je n'arrive pas à avoir les bonnes couleurs sous Firecapture malgré le changement des réglages, suivi des tutos, etc...
Du coup je voulais savoir quels étaient vos paramètres de capture sous Firecapture (celle-ci elle est drôle:be: pour un 1er avril)
En vous remerciant par avance
Pour le planétaire, je capture uniquement en mode non debayerisé et je fais l'équilibre des couleurs après avoir fait les ondelettes sous Registax, il y a tout ce qu'il faut pour obtenir un bon résultat.
Sinon, pour faire un aperçu lors de la capture en cochant la case 'debayer', je m'aide de l'histogramme et je joue sur les couches rouge et bleue, la verte est fixe même s'il y a un curseur. Je n'ai pas noté les valeurs précises, mais le rouge est vers la moitié et le bleu au 2/3 environ.
JP
JP
Je viens de faire un essai:même en mode non débayérisé , le réglage du bleu et du rouge est bien effectif au niveau de la capture.
Laurent
Merci pour vos réponses.En termes de valeurs sur le gain et l'exposition, vous êtes à combien en moyenne?
