Bonsoir à tous! Alors voilà, j'utilise une lunette 70/900mm du fabriquant Bresser et j'ai un petit problème pour observer les planètes, avec une lentille de 4mm, en observant Jupiter ou même Mars j'obtient un disque sombre semblable à une ombre, alors voilà je voulais savoir si cela est normal
Bonne soirée :D
Grossissement de 225 fois (900/4) ça fait beaucoup pour 70 MM d'ouverture. La règle est de 2 fois le diamètre au maximum (140x) en théorie. Avec ce type d'instruments, je pense que 1,5 x le diamètre c'est déjà pas mal soit un grossissement de 105 fois. Je pense que l'oculaire de 10MM rentre dans les clous.
À essayer
GROSSISSEMENT = FOCALE instrument / focale oculaire
Et si tu as une barlow avec ton instrument teste la avec ton 10mm pour voir si ça ne vient pas du 4mn pas adapté a ta lunette ou sale ou etc.... :be:
Mais ne grossi pas trop avec ta lunette mais un 4mm c'est trop ca fait 3.2fois le diametre de ton instrument donc laisse tomber le 4mm
Modifié par astronome04
Salut et bienvenue !
Non c'est pas normal. Le grossissement est très fort pour ta lunette mais tu devrais avoir l'image de la planète. Surement moche, pas détaillée, bouillonnante et pas lumineuse (par rapport à des oculaires de plus longue focale), mais pas "un disque sombre semblable à une ombre". Es tu déjà sûr que l'objet était bien encore dans le champ ? Y'a des chances qu'il file très vite à ce grossissement dans une oculaire à faible champ apparent. La mise au point n'est peut pas bonne non plus, faut toujours refaire quand on passe d'un oculaire à l'autre mais comme dit avec un 4mm c'est quasi impossible sur ton instrument. Peut être s'entrainer sur la lune pour commencer, au moins elle elle est plus difficile à perdre qu'une petite planète ;)
As-tu essayé ta lunette avec tous les oculaires sur des cibles diurnes éloignées (en faisant très attention de ne jamais pointer le soleil)?
