Bjr,
Alors que je souhaitais remettre en fonction mon vieux newton SBS 115/900, il s'avère que les oculaires acquis de 31.75 mm ne se montent pas dessus. En effet le diamètre ext du PO est de 33 et l 'interne est trop juste pour que l'oculaire rentre.
Est-ce une veille dimension, faut-il un adaptateur? Bref au secours.
Le fait de changer de porte oculaire a crémaillère est un peu excessif compte tenu de la valeur du tube!!
C'est pas du 24,5 par hasard? On en trouve encore, notamment d'occasion mais franchement, si c'est pour s'y remettre - en en fonction du budget évidemment, je considérerais l'achat d'un nouveau tube. Il y a des dobsons 150 ou 200 à prix d'ami et tes 31.75 iront parfaitement
le souci est que j'envisage pour le début de l'année prochaine une lunette APO 80mm doublet minimum plus une monture HEQ 5 - donc budget en cours...
Mais l'approche est en effet à considérer pour le visuel en effet.
Salut !
Vérifies nous d'abord le diamètre interne du porte oculaire. De là dépendrons les solutions possibles ;). Mais perso je pense comme Moonmaniac d'autant qu'une ed80 montrera plus ou moins les mêmes choses qu'un 115/900. Semblerai logique de ne pas engager trop d'argent dans le 115 car il ne servira vraisemblablement plus quand t'auras la lunette.
Modifié par popov
merci popov - la lunette permettra la photo ( + du terrestre )-
Question quel est l intéret d'un SkyWatcher Newton 250/1200 Black Diamond Tube optique face a un dobson de même taille?
On trouve d'occasion assez souvent des petits oculaires (coulant 24.5) de qualité (orthoscopiques) à des prix sympas. Si tu envisages celà, ce ne serait pas perdu car ils pourraient aussi servir sur la 80ED (moyennant un adaptateur).
Les SBS 115/900 étaient faits au Japon et au coulant 24,5mm.
Le SW Newton 250/1200 tube optique comme tu le dis justement est commercialisé sous la forme d'un "tube optique", c-à-d, on part du principe que la personne qui l'achète a déjà une monture suffisante pour accueillir le tube. Dans ce cas, le but est de faire soit du visuel avec ce tube, soit de l'imagerie. En version Dobson, tu as un déplacement du tube en x et y et tu te consacreras au visuel uniquement.
Bon ciel !
Bon ciel !
Merci bien pour ces précisisons.
l'astuce est de chauffer par exemple doucement un boût d'un tube pvc de 40 extérieur pour le faire rentrer dans le porte oculaire d'un coté et pareil de l'autre coté introduire l'oculaire
mais çà peut se faire avec du bois aussi
en gros faire une bague diamètre de sortie du porte oculaire d'un coté et coulant 31,75mm de l'autre
de toute façon sur un 115/900 l'alignement n'a pas besoin d'être au 1/100ème de millimètre près
il suffit que ce soit dans l'axe
bon bricolage
