Bonjour les amis,
je poste pour finir de parfaire le réglage du 200/800 sur lequel j'ai fini mes modifs au niveau du Po,
je voudrais réaligner tous les miroirs en partant de zéro.
A mes débuts avec ce tube je remarquais bien sur l'offset, le décalage du miroir secondaire de par son court rapport f/d mais avec le temps,
plusieurs tests et bidouilles... :be:
Je pense qu'il faudrait que je recentre le secondaire sur l'araignée, mais comment calculer sa position ?
Je pense connaître la formule mais où faut-il appliquer la mesure obtenue ? Sur l'araignée ?
Et pour obtenir la taille du secondaire comment faut il le mesurer, sur la largeur ? Le mien ferait 70mm.
Merci d'avance. ;)
Le mieux est de prendre ton crayon et de dessiner l'épure optique qui correspond a ton set up. A vue de nez, je pense que ton offset se situe entre 5 et 6 mm mais c'est une estimation très large...
Quand tu parles de 5 ou 6mm, en mesurant au niveau de l'araignée en décalant le miroir d'autant dans le sens opposé au Po c'est ça ?
C'est à la fois un décalage en s'éloignant du PO et en allant vers le primaire.
Sur la surface du secondaire, ça doit faire 7 à 8 mm.
Mais le mieux pour que tu comprennes bien le principe c'est vraiment de dessiner l'épure optique. Renseignes toi, ce n'est pas sorcier.
Yo !
l'offset se décompose en 2 composantes :
- l'une transerse, que l'on régle comme tu le dit au niveau de l'araignée, en éloignant le soncdaire du PO, et cet ecart se calcule ou se mesure sur une épure pour regler le décalage dudit secondaire
- l'autre selon l'axe optique du télescope, où l'on joue sur la hauteur du secondaire. ca se calle davantage en centrant l'image du secondaire dans le PO, ou en visant le centre optique (pas géométrique !!!) du secondaire (un point marqué au feutre) avé un cheysire ou un laser.
Si le decalage de l'offset a été fait en collant le secondaire sur son support, il n'y a pas de decalage a faire sur le tube? Tout centrer correctement, et celui ci ce fait en faisant la collim, j'me trompe?
Tu es en train de recoller le secondaire ou tu veux juste régler ton scope ?
Si c'est le secondaire d'origine et une araignée en croix, tu te contentes de tendre les lames pour avoir deux beaux diamètres bien droits et tu vérifies avec le couvercle si le tube n'est pas ovalisé.
Voilà ! Ton support est bien centré :)
Et l'offset dans tout ça ?
Regardes bien ton secondaire.
Tu trouves qu'il est centré ou décalé ?
Et oui, le constructeur a intégré l'offset au collage :)
L'offset ne se mesure pas au réglage, on se débrouille pour avoir le laser et l'œilleton qui soient d'accord et l'offset se réalise alors tout seul comme un grand.
Ne vas pas transformer ton araignée en foire aux arcs, ça ne sera pas bon.
Exact !
