Bonsoir à tous,
Petite question concernant un problème qui me chiffonne.
En effet, j'utilise le système CATSEYE pour la collimation de mon Newton et j'ai remarqué un souci lorsque je fais tourné l'infinity (celui à deux trous) dans le PO.
Lorsque je fais mes retouches et obtiens les hexagrammes parfaits :
les hexagrammes partent en vrille lorsque je fais tourné l'infinity dans le PO.
Donc je me dit que la collimation n'est pas parfaite ou alors que à un endroit précis.
J'aimerais trouver des pistes pour y remedier.
- PO pas perdendiculaire ?
- Mauvais centrage du secondaire ? (fait au cheshire)
Merci d'avance pour vos réponses ;)
L'oeilleton décalé est utile pour dégrossir la collimation.
Par contre pour finaliser la collimation sur l'axe, il faut utiliset l'oeilleton central et superposer les 4 triangles
Bonsoir à tous,
Salut j'viens de rentrer du boulot et j'ai regarde avec le mien.
En faisant tourner l'infinity dans le PO, l'hexagone de l'offset fait un beau cercle mais celui ci ne bouge pas. Donc d'où ça vien? Regarde le serrage du PO sur l'infinity, et y touchant ça joue énormément sur l'état de la collim des hexagones
Ah :D
Je viens de mettre des bagues de parafocalisation car j'étais sortie au max avec mon PO low profil.
ça fonctionne n'étonnement mieux :D
J'ai encore ce petit décalage entre les hexagrammes selon la position de l'infinity dans le PO mais vraiment minime.
Et dans l'oeilleton du centre, je vois bien que toutes les images fantomes sont parties.
Je pense que ça doit être bon :)
Merci les amis en tout cas pour votre aide ;)
ouaip.
d'ailleurs c'est souvent source de petit probleme car mettre une allonge
pour avoir le cat au foyer entraine une baisse de précision.
Mais bon, sinon, tu as maintenant la position correcte pour faire ta collim.
