J'ai bêtement fait mes flat en bin 1x1, et mes RGB en bin 2x2
Y a-t-il une astuce pour le prétraitement (pixinsigh de préférence) ?
Actuellement, il me met un message d'erreur "incompatible image geometrie"
jpettit
Avec IRIS, tu peux faire géométrie>binning>2x2 sur ton flat, ça devrait régler ton problème. Et puis revenir dans ton logiciel préféré qui doit très certainement avoir la même fonction quelque part ;)
OK merci je vais fouiller les menus.
Dans la pratique, vaut-il mieux :
- passer le flat en 2x2, traiter tout le RGB, puis repasser les images "finales" en bin 1x1 pour les ajouter au L ?
ou
- passer les brutes RGB (initailement en 2x2) en 1x1, et prétraiter+traiter le tout en 1x1 ?
Je suis presque sûr qu'il vaut mieux faire le pré-traitement en 2x2 pour les images en 2x2. Passer le flat 1x1 en 2x2 ne me semble pas poser de problème.
Pour le reste je ne sais pas. Personnellement je fais (depuis peu!) le rvb sous PS en 1x1 après avoir tout redimensionné et aligné avec IRIS.
Un pixelmath sur les flats ?
x2 = 2*x();
y2 = 2*y();
pixel( $T, x2, y2 ) + pixel( $T, x2+1, y2 ) + pixel( $T, x2, y2+1 ) + pixel( $T, x2+1, y2+1 )
à mon humble avis pas du tout: ça va faire exploser l'histogramme
plutôt, géométrie/changement d'échelle 0.5 sur les deux lignes
Merci pour vos conseils.
J'ai fait geometry/resample à 50%
Puis j'ai du croper 1 ligne en X et en Y
Ensuite ca semble passer.
C'est en cours de traitement pour l'image finale, mais mes RGB prétraitées paraissent correct :)
Encore merci !
Résultat hasardeux. Il est préférable de faire des flats en bin2 pour des acquisitions en bin2 et de faire des flats en bin1 pour des acquisitions bin1.
Parfois on ruine des heures d'acquisitions faute d'avoir songer à faire un flat correct (du vécu....une fois mais pas deux :D), flat qui en définitive demande peu de temps. Se faire une boite, prendre de bonnes habitudes et zou...
C'est sûr. Mais la ccd est déjà tellement sensible en bin1 pour les flats, je sens que je vais lutter en bin2. Je vais quand même essayer pour voir et si ca passe en effet je ferais plus gaffe pour mes futures acquisitions ☺
